gps и доступ извне
kosem
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение kosem »
nick7zmail писал(а): Пн май 06, 2019 12:38 pm https://connect.smartliving.ru/tasks/113.html
Зеленая кнопка - Добавить предложение.
Один два тикета за вас добавят, а если 10 захочется, не каждый же рез просить =D.
Так?
https://connect.smartliving.ru/ideas/623.html
и предложение:
https://connect.smartliving.ru/ideas/624.html
Да, всё верно.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
можно ли модуль заставить не записывать в БД те координаты которые повторяются, если телефон или машина стоит на одном месте?
Сообщение xor »
ILGAS писал(а):можно ли модуль заставить не записывать в БД те координаты которые повторяются, если телефон или машина стоит на одном месте?
Можно, но не нужно, кмк. Как вы узнаете, приходили координаты или нет? А от лишних записей потом можно избавиться, запустив оптимизатор.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
xor писал(а): Вт май 14, 2019 5:55 pm
Например можно переписывать последнюю запись "дату/время", конечно на производительность пока не влияет, но координаты приходят у меня каждые 20-30 сек., а стоя на стоянке у работы/дома это достаточна много данных потраченные в пустую.
Sergey1968
Сообщение Sergey1968 »
При создании контрольной точки (дом) в окне сохраняются только целые числа координат. Помогите с проблемой.
Сообщение xor »
То есть, при приходе новых координат надо найти в таблице предпоследнюю запись (чтобы не потерять время входа) и, при всех равных значениях полей кроме времени регистрации, это время обновить на текущее? Очень напоминает работу оптимизатора, не правда ли? Только запускаться этот оптимизатор будет с частотой прихода данных- в вашем случае, каждые 20-30 сек по одному человеку ((
У меня, например, 5 пользователей жпс.
Ну, не знаю
Сообщение xor »
Sergey1968 писал(а):При создании контрольной точки (дом) в окне сохраняются только целые числа координат. Помогите с проблемой.
Десятичный разделитель точку используете?
John
Сообщение John »
А никто не пробовал подключить к модулю собачий ошейник с GPS? Это возможно?
Аналогично детским gps часам. Через lifegpstrack к примеру. Но лично я хочу попробовать сделать свой прокси, чтобы слалось напрямую на сервер.
