Страница 40 из 48
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 9:51 pm
xor писал(а): Ср ноя 13, 2019 9:38 pm
Dimonopera писал(а): Ср ноя 13, 2019 6:41 pm
Garik908 писал(а): Ср ноя 13, 2019 9:01 am Добрый день! Прошу помочь. В сценарий вписал строку cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Enerjy', 'cmd'=>'play', 'vol50'));
радио запускается, работает... но громкость не соответствует затребованной. Не в ThisComputer.volumeMediaLevel , не ThisComputer.volumeLevel, не на компьютере не в плеере. Она не меняется ни где! Где править, где рыть? Прошу носиком потыкать (для чайника). Спасибо!
У меня тоже такой скрипт громкость не меняет. Я меняю с помощью такой команды.
$matches=40;
sg('ThisComputer.volumeLevel', $matches);
callMethod('ThisComputer.VolumeLevelChanged',array('VALUE'=>$matches));
Странно, что если у вас физически громкостью рулит метод, то почему установка свойства громкости не в нём сделана?
Раньше такого метода не было.
в МДМ был метод ChangeVolumeLevel(ИзменитьУровеньГромкости) (ну, он у меня и щас он есть) и свойство информационное volumeLevel(УровеньГромкости).
Вызываешь метод ChangeVolumeLevel с нужным уровнем громкости параметром, он крутит системную громкость и устанавливает свойство volumeLevel.
Судя по названию нового метода, тут реализуется другой метод управления -- не через метод, а через свойство. меняем свойство volumeLevel(УровеньГромкости), а привязанный к нему метод VolumeLevelChanged (УровеньГромкостиИзменился) уж по новому значению свойства автоматом крутит системную громкость (кстати, если он привязан к свойству, то ему автоматом же параметр громкости прилетает).
Вроде, вот какая логика задумывалась? и по смыслу именований сущностей такое следует?
ps cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Spokoynoe_Radio', 'cmd'=>'play', 'vol'=>40)) у меня работает
pps. но это к теме топика не относится, радио управляет громкостью через app_player
Добавлено: Чт ноя 14, 2019 9:25 am
Dimonopera
$matches=40;
Я не могу сказать сейчас, как до этого дошел. Это было в самом начале освоения MD. Уже не помню если честно. Помню, что возился с изменением уровня громкости несколько дней. Заработало, успокоился и пользуюсь)))
Добавлено: Вт фев 11, 2020 5:42 pm
nickneo
что-то в обновлении сломали, обновился вместо названия "Онлайн радио" в меню показывает <#LANG_APP_INTERNET_RADIO#>
Добавлено: Вт фев 11, 2020 6:49 pm
andrey040670
В /var/www/languages/ru.php надо в блок
/* module names */
добавить
'APP_INTERNET_RADIO' => 'Онлайн-радио',
Пример:
    /* module names */
    'APP_GPSTRACK' => 'GPS-трекер',
    'APP_PLAYER' => 'Плеер',
    'APP_MEDIA_BROWSER' => 'Медиа',
    'APP_PRODUCTS' => 'Продукты',
    'APP_TDWIKI' => 'Блокнот',
    'APP_WEATHER' => 'Погода',
    'APP_CALENDAR' => 'Календарь',
    'APP_READIT' => 'Присл. ссылки',
    'APP_QUOTES' => 'Цитаты',
    'APP_ALARMCLOCK' => 'Будильник',
    'APP_OPENWEATHER' => 'Погода от OpenWeatherMap',
    'SYS_DATEFORMAT' => 'Формат даты',
    'APP_YATRAFFIC' => 'Яндекс.Пробки',
    'APP_CHATBOX' => 'Сообщения',
P/s
Но после очередного обновления системы МД придётся всё делать заново, по куда автор модуля не внесёт поправку в системный дистрибутив.
Добавлено: Ср фев 12, 2020 6:00 pm
savenko_egor
Обновитесь. Автор уже всё поправил.
Добавлено: Ср фев 12, 2020 9:22 pm
nickneo
savenko_egor писал(а): Ср фев 12, 2020 6:00 pm Обновитесь. Автор уже всё поправил.
обновился, что-то все равно периодически криво отображается
Добавлено: Ср фев 12, 2020 11:39 pm
savenko_egor
Кеш наверное. Попробуй Ctrl + F5 или в режиме инкогнито.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 8:04 am
nickneo
savenko_egor писал(а): Ср фев 12, 2020 11:39 pm Кеш наверное. Попробуй Ctrl + F5 или в режиме инкогнито.
Нет, в другом браузере, которым почти не пользуюсь, также отображается. После того как добавил в файл /var/www/languages/ru.php строку:
стало нормально отображаться.
Upd: После обновления majordomo опять стало криво название отображаться. Исправил только так:
задел в БД и в таблице project_modules нашел строку app_radio и там изменил значение столбце TITLE на "Интернет радио"
Добавлено: Чт фев 13, 2020 12:09 pm
savenko_egor
Ты добавил строку в главный файл, а там всё по новому и теперь у радио свои языковые файлы.
Добавлено: Сб фев 15, 2020 4:02 pm
Kapico
Тема уже поднималась, но ответа пока нет. Majordomo стоит на Raspberry Pi4. Ставится по шагам с наступанием на все возможные грабли. На повестке дня online radio. Настроено, но не работает. Вывод на 3,5-разъем, Алиса проговаривает все сообщения, связка mpd+mpc из консоли работает. Если в консоли дать ссылку на интернет-радио, то играет, в логе mpd следующее:
Feb 14 21:02 : client: [45] opened from local
Feb 14 21:02 : client: [45] process command "play"
Feb 14 21:02 : playlist: play 0:"https://maximum.hostingradio.ru/maximum128.mp3"
Feb 14 21:02 : client: [45] command returned 0 и т.д.
Если запускается станция через online radio, то в колонках молчание, содержимое лога следующее:
Feb 14 20:24 : client: [33] opened from 192.168.1.65:34296
Feb 14 20:24 : client: [33] closed
Отправка команды на воспроизведение в консоли возвращает имя терминала: MAIN или MAIN1, если терминал выбран на главной странице. В журналах Majordomo сообщений нет. Попробовал SHOUTCast, он выдал ошибку: {"play_terminal":"MAIN","session_terminal":"MAIN","command":"refresh","success":false,"message":"Error connecting to MPD server! This command is deprecated. Please don't use it.","data":null}.
Прошел на несколько кругов статьи по настройке mpd, советы из топика испробованы, но результата нет - не работает. В какую сторону дальше копать? :cry:
