[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Модератор:immortal
Ребят...в общем я хз когда смогу полноценно допилить сокеты...так что пока такая обнова...подправил опрос так, чтобы он не вызывал родительские методы. Это должно решить некоторые проблемы.
1) Точно должны уйти повторные включения/выключения
2) Точно должны уйти повторяющиеся записи в логе (как на скрине выше)
Так что цикл вроде как даже можно будет использовать. Ошибки скорее всего не уйдут, но их станет меньше. Проверяйте, отпишитесь. Надеюсь на первое время сойдёт. Сокеты обязательно допилю в недалёком будущем.
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 4):
- dimka137878 (Чт янв 31, 2019 7:04 pm) • samolet (Чт янв 31, 2019 7:30 pm) • clockwise (Чт янв 31, 2019 7:40 pm) • yii (Пт фев 01, 2019 5:51 pm)
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Класссссс! Нет ложных срабатываний. Цикл запустил все ок, ошибок тоже пока нет, погонял с телефона, все обновляется не глючит. По ходу модуль полностью готов, осталось добавить графу поделиться с другими пользователями и RF дописать для добавления брелков.
Уважаемые пользователи системы Majordomo и модулем sonoff, мы все тут не дети и понимаем что любой труд должен быть так или иначе оплачен, и мы все знаем как сейчас тяжело вообще приходится энтузиастам и в особенности альтруистам, давайте не будем жлобами и отблагодарим Никиту за модуль века для всего мира, это можно сделать вот тут. https://connect.smartliving.ru/tasks/325.html.
Re: [Модуль] Sonoff
подскажите, пожалуйста, при помощи этого модуля можно управлять sonoff реле без перепрошивки ? например, вот таким sonoff pow http://sonoff.su/rele.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Вот именно с этим модулем можно управлять без перепрошивки!!!!!!!!!!!!!!!
Только поделись с устройствами с другим акаунтом sonoff что-бы и с телефона и с мажора управлять без глюков
Re: [Модуль] Sonoff
То есть создать две разные учетные записи sonoff - одну для мажордомо другую для телефона?
Re: [Модуль] Sonoff
Подтверждаю! Ложных срабатываний нет, ошибок нет. В логах мусора тоже нет!
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Буквально пару дней как осваиваю систему. Поставил первый выключатель и установил данный модуль. Ещё вчера всё глючило, свет постоянно ложно включался/выключался. После сегодняшнего обновления - всё нормализовалось. По ошибкам и т.п. пока не знаю, ещё смутно в MD ориентируюсь. Как я понял прочитав ветку, есть проблемы со статусом или я что-то недопонял? К примеру если включить свет через MD, а выключить через физическую кнопку на самом выключателе, то в MD я вижу что свет якобы горит
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Больше таких глюков нету, есть маленькое но, статусы идут с небольшой задержкой(не актуально) поставь обновление в 3 сек.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Отблагодарим Никиту за модуль века для всего мира, это можно сделать вот тут. https://connect.smartliving.ru/tasks/325.html.
