Страница 39 из 81
Добавлено: Вс сен 30, 2018 12:38 pm
satarial1100
Здраствуйте! у меня так же ошибка
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Enter current password for root (enter for none):
на orange pi zero. ставил базовую конфигурацию на Armbian_5.59_Orangepizero_Ubuntu_xenial_default_3.4.113.
Добавлено: Пн окт 01, 2018 12:48 pm
immortal
пока проверил только на убунту на ББ, внес несколько изменений, на armbian в ближайшее время потестю.
думаю что ошибка из-за отключенного репозитария universe, забыл подключить перед установкой mysql, хотя странно, что mariabd не установилась
Добавлено: Пн окт 01, 2018 1:01 pm
TenDer
После установки скрипт выдает
./installmd: line 1407: 1538385939-: syntax error: operand expected (error token is "-")
Добавлено: Пн окт 01, 2018 3:03 pm
Vitab
Установил последнюю версию от 23.09.18 - все установилось и запустилось. Но после перезапуска по питанию выдал
Пробовал несколько раз - результат тот же. Использую Orange pi pc 2 + Ubuntu
Добавлено: Пн окт 01, 2018 5:19 pm
Shmit
Нашел ошибку в инструкции
-s - установить MySensors
-s -оптимизация работы с SD картой (база в tmpfs)
и ещё не работает -w 1
root@orangepipc:~# ./installmd -w 1
Версия скрипта 0.4.1 от 23.09.2018
продолжаю...
./installmd: line 1011: [: missing `]'
./installmd: line 1014: [: missing `]'
./installmd: line 1015: [: missing `]'
./installmd: line 1016: [: missing `]'
./installmd: line 1017: [: missing `]'
./installmd: line 1018: [: missing `]'
./installmd: line 1019: [: missing `]'
./installmd: line 1020: [: missing `]'
root@orangepipc:~#
Добавлено: Пн окт 01, 2018 5:46 pm
immortal
TenDer писал(а): Пн окт 01, 2018 1:01 pm После установки скрипт выдает
Shmit писал(а): Пн окт 01, 2018 5:19 pm Нашел ошибку в инструкции
продолжаю...
root@orangepipc:~#
спасибо, поправил
Добавлено: Пн окт 01, 2018 6:25 pm
immortal
Vitab писал(а): Пн окт 01, 2018 3:03 pm Установил последнюю версию от 23.09.18 - все установилось и запустилось. Но после перезапуска по питанию выдалСнимок.JPG Пробовал несколько раз - результат тот же. Использую Orange pi pc 2 + Ubuntu
ошибку аналогичную я поймал лишь один раз, несколько таблиц получились битыми, восстанавливал их вручную, причин не понял, возможно старый бэкап был.
такая ошибка повторилась при полной переустановке? какая конфигурация?
Добавлено: Вт окт 02, 2018 6:11 am
Vitab
immortal писал(а): Пн окт 01, 2018 6:25 pm
У меня Orange pi pc 2 + Ubuntu устанавливал конфигурацию ./backup.tgz
p.s Попробовал третий раз - тот же результат с ошибкой (появляется при перезагрузке питанием). Сегодня попробую сменить карту памяти.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 9:41 am
immortal
Vitab писал(а): Вт окт 02, 2018 6:11 am
я бы все таки начал бы проверку с установки базовой конфигурации. у меня такая же проблема была на моей конфигурации, при чем все работало но при обновлении выдавала похожую ошибку.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:03 pm
Vitab
immortal писал(а): Вт окт 02, 2018 9:41 am
Попробовал и базовую (на Ubuntu и Debian) - так же после перезагрузки ошибка
