[Модуль] Backup (backup)
Re: [Модуль] Backup (backup)
Вроде памяти не хватает.
Только не памяти на сервере в целом, а памяти, которую разрешено использовать PHP в соответствующей настройке PHP. Видно, что эта настройка сейчас выставлена в 128Мб, можно увеличить до разумного предела в зависимости от общего объема RAM. Если не найдешь - напишу попозже в каком файле какая настройка.
Сам не нашел. Напишите пожалуйста,буду признателен. Majordomo установлен на малинкеHusky писал(а): Пт мар 29, 2019 11:56 am Только не памяти на сервере в целом, а памяти, которую разрешено использовать PHP в соответствующей настройке PHP. Видно, что эта настройка сейчас выставлена в 128Мб, можно увеличить до разумного предела в зависимости от общего объема RAM. Если не найдешь - напишу попозже в каком файле какая настройка.
У меня тоже на малине. Путь до файла: /etc/php/7.0/apache2/php.ini
В нем ищем настройку memory_limit = 128M и заменяем на, например, 256M
Сохраняем файл, перезапускаем апач и циклы. Можно перезагрузить малинку.
для того, чтобы проверить, что настройка установилась можно создать файл php.php с содержанием:
и поместить в папку с веб-сервером /var/www/html/, затем открыть через браузер http://192.168.1.2/php.php там все действующие настройки и указание на файл настроек, который загружен в данный момент. Адрес само собой поменять на свой
Только если проблема в какой-нибудь рекурсии или бесконечном цикле, то система может съесть всю отведенную память какая бы она ни была, так что не факт, что это поможет.
<?php phpinfo(); ?>Только если проблема в какой-нибудь рекурсии или бесконечном цикле, то система может съесть всю отведенную память какая бы она ни была, так что не факт, что это поможет.
Большое спасибо, теперь Backup проходит без ошибки.Husky писал(а): Пт мар 29, 2019 2:11 pm У меня тоже на малине. Путь до файла: /etc/php/7.0/apache2/php.ini
для того, чтобы проверить, что настройка установилась можно создать файл php.php с содержанием:и поместить в папку с веб-сервером /var/www/html/, затем открыть через браузер http://192.168.1.2/php.php там все действующие настройки и указание на файл настроек, который загружен в данный момент. Адрес само собой поменять на свой...Код: Выделить всё
<?php phpinfo(); ?>
Бэкапы успешно делаются на FTP. НО. Не смог открыть ни один бэкап с помощью winrar или 7zip.
При этом локально или по WebDAV нормально все сохраняется и передается.
Каким образом можно проверить работу по FTP?
Есть проблема с ftp. Автоматически не удаляются старые копии. Бекап рапортует, что все Ок, а файла нет. Если удалить руками, можно даже из интерфейса бекапа, то всё будет Ок, пока не будет достигнут лимит копий.
На данный момент проблему решил увеличением числа копий и ручным удалением переодически.
Хотелось бы автоматизировать этот процесс
присоединяюсь к проблеме что старых архивов не удаляет, увидел только спустя 20 дней. одну удаляю, новая записывается.
Автобэкап столько раз выручал меня. Автору большой респект. Спасибо!
Warning: disk_free_space(): No such file or directory in /var/www/html/modules/backup/provider/local.php on line 17Понимаю что не критично.
