Re: Модуль Broadlink
Залил обнову, можете смело с маркета обновляться...должна работать обратная связь
На счет check проверил - ничего в коде нет...не должно оно появляться...может со старых циклов где нить в оперативе осталось....перезагрузите на всякий случай после обновления.
После ручного запуска сценария с:
Пишет:
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
$dev_broadlink->check_params();Что бы это значило?Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [11]: Resource temporarily unavailable in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 468
Возможно девайс недоступен был в тот момент? Или каждый раз вылетает ошибка?
landgraf, как я понял у тя розетка, как sp3 определяется? Подсветочку можно отдельно включить/выключить?
До подключения к majordomo горела синяя подсветка, после включения синяя + красная. Теперь только красная горит, когда розетка включена.
И касательно сп3, это я ее так определил. Может это и не она, код девайса подошел 0x2733 судя по dev type в файле broadlink.class.php это OEM branded SPMini
У меня тут вопрос возник - розетка сама отключается, где-то через минут 15-20, не могу понять в чем причина. Меняется статус на пустой и все.
И отключается только одна из двух розеток, у второй в выключенном состоянии записан в поле статус 0. (
Как отследить "кто" меняет статус, какая процедура?
Я имел ввиду в е-контроле...лампочка у нее отдельно включается/выключается?
Как определить кто свойство меняет - хз)) только системные прочесать методы...
Может она сама вырубается по бездействию, а во вторую воткнуто что нить, и она не вырубается?
Может уже кто-то писал об этом, не видел вроде бы. Пытался подключить SP3, устройство видит, но не работает Вкл/Выкл. Потом уже заметил, что IP-адрес указан задом-наперед 65.1.168.192. Исправил на нормальный - заработало. Начал выяснять, удалил устройство и опять нажал "Сканировать устройства". Вот там уже показало, что оба мои SP3 указаны с перевернутым IP. Другие устройства (RM2 и A1) - нормально. Скрин: https://yadi.sk/i/g4bRal7W3FzX7V
Нет, управления лампочкой нет.nick7zmail писал(а):Я имел ввиду в е-контроле...лампочка у нее отдельно включается/выключается?
Я тут хотел понять, почему у меня сканирование не работает и при запуске сканирования увидел что проскакивает какой-то варнинг, еле смог его заскринить https://i.gyazo.com/2ecb284d724d6dfc4ae ... 71207c.png
Это норм?
Честно - хз))
Там в коде что то про отправку формы...я хз какой механизм обнаружения у девайсов, но даже в библиотеке автора написано, что шанс обнаружения 50/50)))
Я не настолько шарю, чтобы понять в чем дело, это затрагивает уже функции самого php, и не исключаю что в самом php тоже могут быть ошибки/недочеты...его тоже люди пишут. Может как-то от версии php зависит....
Мож кто по-опытнее найдет причину?
Вопрос думаю не сложный, но меня застопорил )) как добавить RM mini? в поиске он находится, а в списке устройств такого нет.
