[Модуль] Charts (charts)
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение xor »
dmsergei писал(а):
xor писал(а): Вт фев 26, 2019 4:35 pm Если первое -- то дату/время на графике 26.02 23:59:59 лучше приводить к виду Сегодня в формате 26.02 0:0:0
Как это сделать то?
1. Готовить данные и строить график используя апи хайчартс без модуля
2. Попробовать поиграться с новой фичей модуля - расширенными настройками - для форматирования оси х
dmsergei
Сообщение dmsergei »
xor писал(а): Ср фев 27, 2019 9:16 am
Как раз и смотрел в эту сторону - но не нашёл чем это можно подправить
kocik799
Сообщение kocik799 »
Всем привет, прошу помощи, недавно установил MD на debian, подключил датчики через mqtt, данные приходят, но не получается выводить график, на графиках всего 2 точки (30 сек назад и сейчас), В устройствах наживал на букву 'H', никаких данных нет, в чем может быть проблема?
Скриншот 08-05-2019 164250.jpg (74.08 КБ) 5254 просмотра
woow
Сообщение woow »
История данных в свойствах стоит 0, укажи нарп. 365
Raspberry Pi 3B+
kocik799
woow писал(а): Ср май 08, 2019 5:18 pm История данных в свойствах стоит 0, укажи нарп. 365
Проверял, стоит 365
woow
Сообщение woow »
а данные поступают, обновляются?
Raspberry Pi 3B+
kocik799
Да, данные обновляются.
woow
Сообщение woow »
kocik799 писал(а): Чт май 09, 2019 7:23 am Да, данные обновляются.
открой устройства МQТТ посмотри дату обновления, когда поступили последние данные, по графику видно что обновление происходит каждые 5сек., но так ли на самом деле? По моему они не обновляются.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение xor »
kocik799 писал(а):Да, данные обновляются.
У свойства для графика должна быть история. Нажми там на(Н) и скрин выложи
Strangeman
Сообщение Strangeman »
dmsergei писал(а): Ср фев 27, 2019 9:37 am
Я день на это убил - безрезультатно.
Пока ежедневно руками правлю в таблице, но это нереальное извращение.
Собственно вопрос - как при записи значения свойства в таблицу вместо текущего времени подставить 00:00:00?
