Понял. А если датчиков ESP несколько? Сценарий то один на всех. Как мне выделить нужный датчик?Vovix писал(а): тогда можно добавить в код, т.е. изменять значение перед его прописыванием в объект, например будет так:Код: Выделить всё
if ($dsw1!="") { $dsw1 = $dsw1 - 2; sg(($idesp.".dsw1"),$dsw1); }
Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
ARMBIAN на Orange PiPC
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
1
Последний раз редактировалось Vovix Вт фев 07, 2017 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
я отвечу здесь, но эти вопросы не по теме топика!!!pion365 писал(а):Понял. А если датчиков ESP несколько? Сценарий то один на всех. Как мне выделить нужный датчик?Vovix писал(а): тогда можно добавить в код, т.е. изменять значение перед его прописыванием в объект, например будет так:Код: Выделить всё
делайте проверку на конкретный модуль (там-же в espdata), например так:
if ($dsw1!="") {
if ($idesp=="ESP8266ХХХХХХХХ") {
$dsw1 = $dsw1 - 2;
} Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Ещё вопрос: на сцене не отрисовываются графики. В коде general_CSS (only CSS) отсутствует любое упоминание chart. Хотя такой элемент сцены есть. Как добавить в код недостающую часть?
Re: Дизайн сцен 2
Как сделать новую сцену в новой вкладке? Понял, что неудобно, когда в одной вкладке три сцены с перелистыванием.
Re: Дизайн сцен 2
Создать новую домашнюю страницу с адресом сцены.
Re: Дизайн сцен 2
Можно по шагам? Плиз.nick7zmail писал(а):Создать новую домашнюю страницу с адресом сцены.
Re: Дизайн сцен 2
Панель управления-домашние страницы-добавить-тип URL. Адрес сцены вы можете узнать в списке сцен нажав просмотр, либо при редактировании общих свойств сцены! Там же есть переключатель - не показывать в переключающемся списке сцен...или как то так...чтоб не мешались.
Re: Дизайн сцен 2
Буквально за 5 минут до этого разобрался как сделать. Но всё равно спасибо!nick7zmail писал(а):Панель управления-домашние страницы-добавить-тип URL. Адрес сцены вы можете узнать в списке сцен нажав просмотр, либо при редактировании общих свойств сцены! Там же есть переключатель - не показывать в переключающемся списке сцен...или как то так...чтоб не мешались.
Насчёт графиков не подскажете, почему в коде отсутствует часть, относящаяся к CHART? Выше спрашивал. Где взять недостающую часть?
Re: Дизайн сцен 2
А почему она должна быть в коде? У меня тема с погодой где-то выложена была, там вроде был график...вставляется отдельным html элементом....pion365 писал(а):
