[Модуль] MegaD (megad)
Re: Модуль "MegaD"
подключал и напрямую и через роутер. и так и так пингуется.
ip компа 192.168.88.100
ip мега 192.168.88.125
шлюз везде 192.168.88.1
не подскажите а как запустить megad-cfg.php -w -f -e из интерфейса умного дома ?
Re: Модуль "MegaD"
Подключи на прямую. Установи на компьютере ip 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз не устанавливай. Запусти C:\xampp\php>php.exe megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e потом выключи MegaD и включи заново. Он должен перепрашится и у MegaD будит ip адрес 192.168.1.14 (по умолчанию)gagarin74 писал(а):подключал и напрямую и через роутер. и так и так пингуется.
Отправлено с моего SM-G7508Q через Tapatalk
Re: Модуль "MegaD"
так я вроде и писал что так делал. различие что я ip использовал свой.
Re: Модуль "MegaD"
ВОПРОС В ЛОБ!!!!
Почему мэджер в своих настройках мегадевайс видит (даже когда удаляю его). а когда захожу через PUTTY на тот же комп (малина) ,то уже ни фига. Ни ошибки ни чего. И не обновляет прошивку ни как.
root@raspberrypi:~ php /var/www/html/megad-cfg.php -w -f -e --ee
Downloading firmware... OK
Connecting...
включил
и ничего
Connecting...
включил
и ничего
Re: Модуль "MegaD"
gagarin74, я так же как и вы мучился с обновлениями megaD, но понял одно, есть где то ошибка в megaD или majordomo но разработчики, не могут отловить эту ошибку. Самое главное нужно иметь есть 192.168.0.* и подключить напрямую или через самый простой коммутатор (свич) девайс.gagarin74 писал(а):так я вроде и писал что так делал. различие что я ip использовал свой.
PS У меня была проблема с обновление с сети 192.168.1.*.
PSS на счет малины не помогу, я знаком только с виндой.
Re: Модуль "MegaD"
так если мега девайс имеет уже назначенный ip 192.168.88.125 и пингуется но не пускает в настройки.Как его изменить на 192.168.0.1
Re: Модуль "MegaD"
Это ip компьютера. После перепрошивки megad будет присвоен 192.168.0.14gagarin74 писал(а):так если мега девайс имеет уже назначенный ip 192.168.88.125 и пингуется но не пускает в настройки.Как его изменить на 192.168.0.1
Re: Модуль "MegaD"
тобишь вы предлагаете начать перепрошивать со следующими параметрами
ip компа 192.168.0.10
ip дмегадевайса 192.168.88.125
какой шлюз ставить у компа ? у мега девайса забит 192.168.88.1
ну и маску какую забивать ?
подключение будет прямое
Re: Модуль "MegaD"
Как раньше писал.gagarin74 писал(а):тобишь вы предлагаете начать перепрошивать со следующими параметрами
У компьютера:
Ip 192.168.0.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз: не заполняется
после перешивки Мегад сбросит на заводские настройки и у дивайса будет ip 192.168.0.14
И неважно какие были настройки у дивайса.
Re: Модуль "MegaD"
спасибо всем.ПРОШИЛ.
miniAdmin@MINIADMINACER c:\xampp
# php.exe megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e --ee
Connecting... OK
Checking firmware... OK
Erasing firmware... OK
Writing firmware... OK
Erasing EEPROM... OK
Restarting device... OK
1 категорическая ошибка в настройках всего процесса (я пишу про свои мучения)
2014-12-22 23:20:33 | Andrey_B
Антон,
1. Выключаете устройство
2. Запускаете скрипт megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e --ee
3. Включаете устройство
Все.
Вот это в корне не верно!!!!!
не запуститься вся команда пока пинга не будет до устройства.
Как делал я. включил мегадевайс. запустил на компе (подключен на прямую к меге) ping ip -t
убедился что пинг есть точно (пару раз вкл выкл мегу)
запустил на компе megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e --ee
выскочила конект....
выключил мегу,досчитал до трех.включил мегу и перепрошилась.
исходные данные
1 мега не пускала в себя ip -192.168.88.125 шлюз 192.168.88.1
2 ноут подключен напрямую к меге (все карты выключены кроме той что подключена к меге ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО).соответственно инета нет и прошивку ставим локально а не тянем с инета ip ноута 192.168.0.4 маска 255.255.255.0 шлюз не указан.
прошиваем именно с ключами --ee
ВНИМАТЕЛЬНО КОПИРУЕМ ВСЮ КОМАНДУ
для винды php.exe megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e --ee
про линукс писать не буду не пробовал но вроде так #php megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e --ee
ВНИМАНИЕ-все настройки после успешной прошивки стираются
применяются заводские 192.168.0.14/sec
УСПЕХОВ!!! 18 часов посветил трахонью с этим чудо девайсом
Connecting... OK
Антон,
Все.
исходные данные
