Ещё немного обновлений
Модератор:immortal
Всем доброго времени суток! и с наступающим Новым Годом!
Сегодня заметил, что не отправляются данные в Connect, когда точно произошло не скажу - несколько недель не было интернета.
при нажатии кнопки "Send to CONNECT" выдает ошибку с предложением обновиться до последней версии - обновился, - ошибка та-же.
в логах ругается на необъявленную переменную в строке 182 модуля connect.class.php
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
Re: Ещё немного обновлений
Обнови до последней версии и все заработает. Или неверно указан связка логин/пароль
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Спасибо за совет. Обновления все установлены. Попытки откатиться и еще раз обновиться сделаны. Пароли и логины проверены.
Connect
Connect
Очень странно, только что проверил - всё работает у меня.SergeyM писал(а):Спасибо за совет. Обновления все установлены. Попытки откатиться и еще раз обновиться сделаны. Пароли и логины проверены.
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Обновил сегодня систему, и получил ошибку:
Я так понимаю это связано с последним обновлением от 21.01.2016.
- 2016-01-22 12:31:05 1146: Table 'db_terminal.phistory_queue' doesn't exist SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID
2016-01-22 12:31:02 1146: Table 'db_terminal.phistory_queue' doesn't exist SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID
2016-01-22 12:31:00 1146: Table 'db_terminal.phistory_queue' doesn't exist SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID
2016-01-22 12:30:59 1146: Table 'db_terminal.phistory_queue' doesn't exist SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
- sergejey
- Site Admin
А как вы обновлялись? Стандартным способом или вручную?Ruslan писал(а):Обновил сегодня систему, и получил ошибку:DebMes пишет периодический перезапуск cycle.php и проблемы с запросом к базе, типа нет таблицы. В базе ее таки нет.
Попробуйте удалить файлы installed в папках ./modules/
Обновлял стандартно. Кнопочкой "Обновить систему"
В директории modules удалил файл installed во всех папках.
Перегрузил "малину".
Ошибки cycle_stop и sql остались.
cycle_stop
cycle_stop
- 2016-01-22 13:31:59 ./scripts/cycle_main.php
2016-01-22 13:31:58 ./scripts/cycle_main.php
- 2016-01-22 13:32:36 1146: Table 'db_terminal.phistory_queue' doesn't exist SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID
- 13:33:23 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-01-22-cycle_main.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
0:
SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID (at /var/www/lib/errors.class.php:48)
Error:
13:33:23 ERROR [root]: http://
- sergejey
- Site Admin
По идее эта таблица сама должна добавляться. Я немного изменил код, попробуйте сейчас пожалуйста.
(Только что проверил обновление на системе на raspberry -- прошло нормально)
Обновился еще раз, перезапуск, все хорошо.
Посмотрел с помощью phpmyadmin, появилась таблица phistory_queue
Спасибо.
Спасибо.
