Страница 375 из 376
Добавлено: Вс авг 22, 2021 7:52 pm
chibis
nick7zmail писал(а):chibis писал(а):nick7zmail писал(а):chibis писал(а):Добрый день. Извините меня,что влезаю в разговор.
Не могу найти информацию , как правильно добавить двухклавишный выключатель TC2 в модуль. Раньше я добавлял с помощью облачного бекапа из e- control , теперь e- control не сохраняет бекап в облако почему-то. И должна же быть возможность, не разваливая , другие устройства добавлять новые. Я наверное не очень смыслю во всем этом деле, но ткните меня в тему, как добавлять ТС2 . Та инструкция с добавлением кодов сканированием у меня не работает [emoji3525] . Удалил связку по причине самовключения одного из каналов. А теперь боюсь , что не смогу подключить свежекупленный. Прошу помощи.
Отправлено с моего IN2020 через Tapatalk
Справа вверху есть RM tools. Там есть генератор кодов. В последний раз он нормально работал...и в теории (на практике у меня конкретно tc-2 нет, но есть похожие ноунэймы и sessoo, которые как раз виртуальными пультами от tc2 управлялись), дак вот, в теории - генерируете 2 рандомных кода для каждого выключателя (на вкл и на Выкл), вручную (иди через импорт) добавляете коды к остальным, переводите сам выключатель в режим обучения, в мд воспроизводите коды, выключатель их запоминает, и в последствии реагирует на них.
Скорее всего у ТС2 не режим обучения. Он сам с кодами и RM их считывает. Но проверю ваш метод .
Вряд ли...в е-контроле просто добавляется пульт с рандомными кодами, которые можно юзать для других выключателей. Вряд ли ТС2 изначально их знает...
В ТС2 странная система сопряжения. При длительном удержании сенсорной кнопки он переходит в режим сопряжения и моргает кнопками. По отдельности нельзя каждую кнопку сопрягать [emoji848]
Добавлено: Вс сен 05, 2021 11:15 pm
aynur
добрый день.помогите пожалуйста в модуле broadlink в данных нету поля для добавления данных.раньше он было.
Добавлено: Вт окт 26, 2021 7:38 am
profy063
chibis писал(а): Вс авг 22, 2021 7:52 pm
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Не разобрались?
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 4:16 pm
zorg
vvv77i писал(а): Пт апр 30, 2021 6:29 pm
Розетка SP4L будет поддерживаться модулем?
SP3 уже сложно найти и стоит дороже(
Присоединюсь к вопросу, возможно сделать поддержку SP4L?
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 7:33 pm
Catalyst
Добрый день
Есть проблемка. rm4 pro в систему добавился, но при попытке запустить сканирование команд, на устройстве диод не загорается, и разумеется выдает ошибку о проблеме сканирования команды
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 9:44 pm
Catalyst
Решение нашел. нужно отключить блокировку устройства в приложении
Диод теперь загорается, но сразу после попытки читать команду, выдает ошибку чтения
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 11:06 pm
Catalyst
Запись IK пультов проходит без проблем
А по пультам RF полная печаль. Уже 3 пульта перепробовал, "Ошибка чтения команды" или "Истекло время записи команды"
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 11:52 am
akakiy
Добрый день.
Подскажите куда копать. Ранее в Majordomo через бэкап загружал коды управления выключателями. Случилось так что выключатель был перегеистрирован и сменился код. теперь бэкапы в econtrol не работают. где взять код управления? или как переобучить клавишу из majordomo?
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 1:19 pm
chibis
akakiy писал(а):Добрый день.
Та же проблема с родными выключателями TC2 . Автор модуля обещал разобраться с вопросом перекидывания базы устройств с мобильного телефона на мажордом, но видимо это стало сложно и пока нет решения. Раньше можно было вытащить коды с мобильного телефона, но я не помню как. Какой-то програмкой , но я не запомнил какой, был совсем малоопытный и не сохранил. Обучать из модуля не получится, в моем случае на TC2 другой алгоритм привязки к шлюзу [emoji3525]
Надо ждать решения и подсказки автора модуля.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 11:19 pm
Shemetov
chibis писал(а): Вс ноя 21, 2021 1:19 pm
Присоединяюсь к вопросу) Та же проблема.
