Страница 38 из 43
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 9:58 am
airafree
ap2017 писал(а):
immortal писал(а):
ap2017 писал(а):Пытаюсь установить экспрессом на RPI (32ГБ карта). Все устанавливается, но не получается расширить образ на весь размер карты используя sudo raspi-config. Получаю сообщение Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy.
Как расширить образ? Без расширения похоже не устанавливается Z-Wave.
вариант 1 (на другом компе ). качаем livecd Gparted, запускаемся и изменяем раздел с помощью Gparted
вариант 2 (на рабочей системе). мануал проверялся на OPiPC но я думаю и на RPi должно заработать
Пробую вариант 1. Сделал свежую установку Raspbian на RPI, затем установил Gparted. Другая карта с MajorDoMo в USB адаптере тоже вставлена в RPI. Как пользоваться Gparted чтобы расширить MajorDoMo карту? Спасибо за помощь.
При 1-ом варианте, необходимо подготовить флешку с установленной на неё livecd Gparted, ну и micro cd (наша карта с образом) которая вставлена в USB переходник (я делал так). Затем все это добро, вставляем в комп (в моем случае, стационарный) и включаем его, не помню на какую именно при загрузке компа нужно жать клавишу F1...F9, как помнится, жму все подряд, далее появится экран загрузки (из под Доса), дальше выбор Gparted... и стандартная работа с Gparted (увеличение/уменьшение размера разделов).
Отправлено с моего ONEPLUS A3000 через Tapatalk
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:11 am
поправьте если глупость скажу, но джипартед с лайвсд не рулит ф2фс (у меня раздел красненьким был, по памяти 40 неразмечено, 63 загрузочная фат, и 14,4гб ф2фс, на флеш 16гб, образ от Сергея)
? там не со 2 по мануалу нужно?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:18 am
airafree
Logrus писал(а):поправьте если глупость скажу, но джипартед с лайвсд не рулит ф2фс (у меня раздел красненьким был)
Почему, все работает, размер изменяется без проблем)))
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:22 am
immortal
вот тут инструкция http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876 имя и пароль regru
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:25 am
ap2017 писал(а): ---------------------------------------------------------------
Хотелось бы понять, а нужно ли расширять? Дело в том, что я пытаюсь установить Razberry адаптер для Z-Wave использую инструкции на http://majordomo.smartliving.ru/Main/Razberry Мне кажется, что Razberry не устанавливается потому что нет места на карте. У вас есть опыт установки Razberry?
у никиты в другой ветке про подобное есть при установке плекса не хватало места в темп, я хз, но ...
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:31 am
airafree
Это про создание образа, а я так понял, что интересует, как растянуть размер образа с 16 до 32 Гб.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:29 pm
immortal
airafree писал(а):Это про создание образа, а я так понял, что интересует, как растянуть размер образа с 16 до 32 Гб.
там есть как работать с gparted, там как уменьшить раздел, Вам надо увеличить, отличается только направлением перемещения ползунка
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:37 pm
airafree писал(а):Почему, все работает, размер изменяется без проблем)))
Значит либо не f2fs файловая система, либо нормальные дрова в релиз перешли из бетты...я давно не смотрел какая последняя версия в репозиториях, но сильно сомневаюсь в последнем.
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 5:20 pm
silverzab
Народ, подскажите почему не импортируются файлы сцен *.elements
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 6:25 pm
У меня всё ок...а вы хоть со страницы элементов импортируете?
