Страница 38 из 93
Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Добавлено: Пт сен 28, 2018 11:02 am
workpage
sav13 писал(а): Пт сен 28, 2018 10:01 am
Здравствуйте
Поставил модуль погоды, отобразил на сцене вместе с моей метеостанцией виджеты
Добавил на сцене через тип элемента "HTML":
<h3>Прогноз</h3>
[#module name="yandexweather" type="TODAY"#]
[#module name="yandexweather" type="FORECAST"#]
Если заходить через меню "Сцены" все нормально
А вот на Popup/scene теряются картинки
При этом в URL картинки добавляется:
http://сайт/popup/templates/yandexweather/img/skin/1/overcast-and-light-rain.png
То есть путь к картинке похоже относительный
Второй косяк
У типов виджетов TODAYMINI, TODAYTEXT и FORECASTMINI не отображаются значения
По второму косяку. Всё заработает само на следующий день. Или можно сервер перезагрузить. Разработчик никак этот баг не пофиксит
Добавлено: Вс сен 30, 2018 9:00 pm
Smart111
Добавляю погоду на сцену подскажите с какой переменной брать дату?
Добавлено: Пн окт 01, 2018 7:23 am
ZyaK
Подскажите как избавиться от хлама из яндекс погоды в оптимизаторе ?
Добавлено: Пн окт 01, 2018 12:15 pm
ZyaK писал(а): Пн окт 01, 2018 7:23 am
Выполните через phpmyadmin. Предварительно сохраните бакап системы.
--почистить свойства без родителей
delete from pvalues where OBJECT_ID not in (select objects.ID from objects)
--почистить историю свойств, оставшихся без родителей
delete from phistory WHERE VALUE_ID not in (SELECT pvalues.ID fROM pvalues)
Теперь осталось разобраться, почему это происходит.
Добавлено: Пн окт 01, 2018 1:51 pm
ZyaK
directman66 писал(а): Пн окт 01, 2018 12:15 pm
циклы у меня еще двоятся, вроде натыкался на
DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE
выполнил
вар либ почистил, потм базу данных забекапил обратно в вар либ, перезагружаюсь с нормальным скриптом бэкапа базы и опять двоятся.
стало меньше, гораздо, но всё равно остались
с циклами вроде сейчас разобрался, не двоятся
в объектах погода создаёт 2 объекта это нормально?
- 3.JPG (17.45 КБ) 3957 просмотров
Добавлено: Пн окт 01, 2018 2:29 pm
ZyaK писал(а): Пн окт 01, 2018 1:51 pm
выполнил
я ничего не понял из того, что вы написали, кроме ваших скриншотов и задвоения циклов.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:37 am
Smart111
не получает состояние погоды на русском, это глюк программы или яндекса?
Добавлено: Ср окт 03, 2018 7:26 am
После нескольких дней использования, непривязанные свойства не обнаружены. Может это были старые какие-то записи. Продолжаем наблюдение.
Добавлено: Ср окт 03, 2018 7:27 am
Smart111 писал(а): Вт окт 02, 2018 12:37 am
Переустановите модуль через удаление.
Добавлено: Ср окт 03, 2018 7:47 am
ZyaK
Акция была не разовая, теперь при попытке очистки в PHPMyadmin пишет 0 строк затронуто, но левые свойства всё равно есть
