Ujin778 писал(а):nick7zmail писал(а):Статус, на сколько я знаю, никак не влияет на показание датчиков. Менять надо только value. А "кнопку" можно скрыть через css, или на край - вообще свой виджет сделать.
Ну а если в моем случае как раз статус основной параметр - есть горячая вода или не, температура тоже интересно, но вторично. Тут по логике объект класса "Openclose" подходит, но он сильно все таки на работу с дверями заточен. Хотелось бы объект для того чтоб отображать состояние чего-то, которое может быть либо 0 либо 1, но не дверь
А не ткнете носом где почитать как свои виджеты для мажордомо делать, вернее отредактировать отображение "Датчик состояния"?
У простых устройств своя вшитая логика и она основана на реакции свойства value. Status это статус состояния устройства работает /не работает, пусть поправят знатоки если ошибаюсь.
В вашем случае я думаю надо сделать так:
Если надо дополнительное свойство 'есть горячая или нет' в зависимости от температуры выдаваемой датчиком то добавьте ещё свойство данному объекту например 'hotwater' и пропишите логику выставления значения этого свойства в закладке 'действия' помоему называется, пишу по памяти .
А в визуализации на сцене можно либо как предложил nick7zmail, либо как обычный элемент сцены и выставить условия отображения в зависимости от Вашего нового свойства.
