Re: Модуль Broadlink
Одна розетка включена, другая выключена:
22:26:00 0.81873800 Test2:
22:26:00 0.81820100 Test: 03 0 04 1
22:26:00 0.76521400 Test2:
22:26:00 0.76462800 Test: 03 0 04 0
Обе выключены:
22:29:00 0.54425300 Test2:
22:29:00 0.54372900 Test: 03 0 04 0
22:29:00 0.48910900 Test2:
22:29:00 0.48856900 Test: 03 0 04 0
Обе выключены:
Аха...пэйлод нормальный...проблема по ходу в синтаксисе бродлинковской библиотеки)))
Попробуй теперь
Поменять на
или на
или в конце концов просто на
Что то должно сработать...
Смотрите в дебаге на test2, либо на свойство в МД.
Попробуй теперь
return $payload[0x4] ? true : false;Поменять на
return $payload[0x4] ? 1 : 0;или на
return bool($payload[0x4]);Код: Выделить всё
return $payload[0x4];Смотрите в дебаге на test2, либо на свойство в МД.
Без тест2 была строка return $payload[0x3] ? true : false;
Поменял на return $payload[0x4] ? true : false;
22:43:00 0.82552000 Test2: 1
22:43:00 0.82497300 Test: 03 0 04 1
22:43:00 0.73489400 Test2:
22:43:00 0.73428000 Test: 03 0 04 0
В таком виде работает отслеживание статуса на включение, т.е. если в мажордомо стоит 0, и включить розетку руками, то при обновлении оно получит 1. Но при ручном выключении свойство не меняется на 0.
Поменял на return $payload[0x4] ? 1 : 0;
22:42:01 0.08116100 Test2: 1
22:42:01 0.08062100 Test: 03 0 04 1
22:42:01 0.01929700 Test2: 0
22:42:01 0.01872500 Test: 03 0 04 0
Отработало аналогично, отследилось только включение.
+ не записалось время обновления в объект
поменял на return bool($payload[0x4]);
в таком варианте Алиса перестала писать даже cheсk в чат, который был написан для дебага в методе onNewMinute(или как-то так)
Сам дебаг возвращал при этом только
23:04:00 0.36113700 Test: 03 0 04 0
23:03:00 0.93668200 Test: 03 0 04 0
Поменял на return $payload[0x4];
Включение
23:06:00 0.29398000 Test2: 1
23:06:00 0.29350800 Test: 03 0 04 1
23:06:00 0.23558800 Test2: 0
23:06:00 0.23509000 Test: 03 0 04 0
Выключение
23:07:01 0.00085100 Test2: 0
23:07:00 0.00014500 Test: 03 0 04 0
23:07:00 0.93048700 Test2: 0
23:07:00 0.92995700 Test: 03 0 04 0
Но опять же, значение свойства при ручном выключении не поменялось.
Также опять появилось свойство plug1.check не понял на каком этапе, на самых первых уже было. Оно всегда имеет значение 1 и за все время тестов не менялось.
Удалил на последнем варианте, но выключение также не отследилось.
Включение
Выключение
Мучаем дальше))
В файле dev_broadlink.class.php
Код:
Debmes перенесем в цикл If...
В broadlink.class.php
остановимся на
Код:
$response = $rm->Check_Power();
if(isset($response) && $response!='') {
Debmes('Test2: '.$response);
sg($rec['LINKED_OBJECT'].'.status', $response);
}В broadlink.class.php
остановимся на
return bool($payload[0x4]);Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Точно использовать return bool($payload[0x4]); ?
Мне показалось это самый не работающий вариант )
Поменял в дебаге выводится
00:20:00 0.36174200 Test: 03 0 04 0
00:19:00 0.94623600 Test: 03 0 04 0
такой вывод как со включенной так и выключенной розеткой.
т.е. не отслеживается даже включение
А блин точн...тогда с 1: 0
Включено
00:58:00 0.55067700 Test2: 1
00:58:00 0.55018000 Test: 03 0 04 1
00:58:00 0.47609500 Test: 03 0 04 0
Выключено
01:00:00 0.94070100 Test: 03 0 04 0
01:00:00 0.88503500 Test: 03 0 04 0
01:01:00 0.67913900 Test: 03 0 04 0
01:01:00 0.62175400 Test: 03 0 04 0
Тест 2 не отработал
значение свойства поменялось только у включенной розетки.
Выключено
Тест 2 не отработал
Понятно...значит цикл if не отрабатывает...
Попробуй сперва одно условие убрать, потом его вернуть - второе убрать...надо понять какое условие всё запарывает))
if($response!='') {// сперва так
if(isset($response)) { //потом так Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Вот такой вариант отрабатывает и включение и отключение if(isset($response)) {
Ура! )
Опять появилось свойство check, посмотрел только у первого объекта, как и писал ранее равно единице и не меняется.
Жаль что сама розетка не инициирует изменение свойства )
Ура! )
Понял, внесу вечером изменения. На счет check - проверю...но вроде всё убирал.
Розетка сама не инициирует вроде...еконтрол её тоже опрашивает...могу ошибаться конечно
