Страница 38 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:40 am
pdfsen
Прилетает всё нормально.
МДМ на Windows-7.
https://ibb.co/k4DkGzZ
Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:32 am
ОО а куда там вкладка Debug делась?? первая должна быть...а в выпадающем списке все доступные логи. Так же их можно найти напрямую в системе в папке /cms/debmes вроде
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:52 am
pdfsen
nick7zmail писал(а): Пн фев 18, 2019 9:32 am
Сорри, увидел закладку самую первую Debug.
В ней нет ничего по поводу ошибок MQTT.
Зато есть другие ошибки, которые не касаются MQTT.
Например эти.
Единтвенное, что понимаю в этих ошибках, так в каком скрипте она произошла cycle_execs.php и cycle_websockets.php.
Но как понять ,что именно в этом скрипте не корректно - не понятно.
08:00:04 0.50873100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}" > NUL
06:20:08 0.29925900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL
Добавлено: Пн фев 18, 2019 11:04 am
Там наверху менюшка выпадающая, и список всех логов. Соответственно надо смотреть в соответствующих логах циклов. По изначальной проблеме смотреть лог cycle_mqtt или как нить так называется файл.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:05 pm
pdfsen
nick7zmail писал(а): Пн фев 18, 2019 11:04 am
НАшел выпадающий список.
Но MQTT лога нет. МОжет его надо где-то активировать ?
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:29 pm
Дак может он и не пытался запуститься? Цикл то запущен? (Вкладка Services)
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:35 pm
pdfsen
Цикл запущен и успешно работает.
Как только меняю параметры MQTT в настройках Устройства->MQTT->Настроить , тогда проверяю в x-ray и вижу, что цикл cycle_mqtt автоматически перезапускается и имеет зеленый статус (зеленая дата и время напротив цикла).
Если в MQTTLens можно увидеть статус подключен\не подключен к серверу, то здесь не понятно, МДМ смог подключить к серверу или нет.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 1:23 pm
Статус, действительно, не посмотреть((
1) попробуйте вбить IP-шник сервиса, который вы написали 68.183.216.127
2) попробуйте из консоли запустить цикл вручную, и посмотреть, может там ошибки покажет. Открыть cmd, перейти в папку MD/scripts, набрать php название.файла.скрипт (точно ща не помню название).
Добавлено: Пн фев 18, 2019 1:55 pm
pdfsen писал(а): Пн фев 18, 2019 12:05 pm
Да. Логи циклов по умолчанию отключены. Включайте. В БЗ все есть. Для кого туда статьи пишут?!
Добавлено: Пн фев 18, 2019 2:07 pm
pdfsen
skysilver писал(а): Пн фев 18, 2019 1:55 pm
Подскажите, как включить логи для MQTT ?
Что такое БЗ ?
