Сообщение serghei »
У меня не стартует,если перепутаю подключение физически.
woow
Сообщение woow »
Alex писал(а):
а тут то оказывается, что Arduino Mega + nRF можно откладывать в ящик, всё повезёт ESP "плечи".
Скажу честно, нелегко вас понять, такое впечатление, что это неудачный машинный перевод.
трудность в чем ход мыслей или стиль (грамматика)? В будущем попробую не спеша писать, а то разговаривать по русский приходится редко, а уж тем более писать (помогает http://translit.net/) . Вот только на форумах. Извиняюсь если что не так.
Raspberry Pi 3B+
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Написал файловый менеджер для работы со SPIFFS ESP. Функционал пока маленький, но для меня самое затратное по времени было написание интерфейса. Выкладываю его в соседней теме: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =19&t=2869
Alex
Сообщение Alex »
Ну, если вы русским языком плохо владеете, то это простительно. Я думал, что вы просто так коряво свои мысли выражаете (при нормальном владении языком).
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Третий день пытаюсь поставить на свой ESP8266 AMS, что то не выходит. Все перечитал, перепробовал - никак не выводит нормально содержимое.
Вот такое в браузере.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
%& <!-- links -->
  <title>D1 mini - Arduino Mega Server</title>
<script>
  function start() {
    logoRotator();
    getDashData();
%# // scripts.js
</script>
</head>
<body onload="start();">
%1 <!-- header -->
%2 <!-- dash -->
%3 <!-- menu -->
  <div class="level">
    <div class="block">
      <h1 class="title-page">D1 MINI</h1>
      <div class="level-title">
        <h2>Partners of the project</h2>
      </div>
      <div class="cell-3">
        <div class="box-image spaces-70">
          <a href="//amperka.ru/buy/arduinomegaserver" target="_blank">
            <img class="auto anime" src="logo-p1.png" alt="">
          </a>
        </div>
      </div>
          <a href="//geegrow.ru/" target="_blank">
            <img class="auto anime" src="logo-p3.png" alt="">
          </a>
        </div>
      </div>
          <a href="//www.noo.com.by/" target="_blank">
            <img class="anime" src="logo-p4.jpg" alt="">
          </a>
        </div>
      </div>
      <div style="clear:both"></div>
    </div>
  </div> <!-- level -->
  <div class="level">
    <div class="block">
        <h2>How to use</h2>
      </div>
      <div class="cell-2">
        <div class="box">
          <h3>Go to Site</h3>
          <p>Simply click a logo of the company and you will get on the Internet site of our partner</p>
        </div>
      </div>
        <div class="box">
          <h3>Go to Themes</h3>
          <p>Go to «Settings / Themes and Sites» and switch to the site of our partner</p>
        </div>
      </div>
    </div>
%4 <!-- footer -->
</body>
</html>
Брал вот этот модуль, прошивал и Standart и D1 mini, результат одинаковый. Может я чего не знаю? С модулем работаю недавно. А так на остальные странички выходит, 3Д тоже.
Лог запуска в мониторе порта:
 AMS for ESP8266 started...
Modul Hardware...
SDK version:     1.3.0
Boot version:    31
Boot mode:       1
Reset info:      Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
CPU freq:        80 MHz
Free memory:     35016 (75%)
Flash speed:     40 MHz
Flash mode:      2
Flash size:      4194304
SPIFFS size:     3147484
Program size:    1046820
Sketch size:     280868
Free for sketch: 765952
started
Modul Wi-Fi...
Connecting to galleo_wifi
WiFi connected
IP address: 192.168.1.108
started
Modul SPIFFS...
Total files: 141
Total size: 2028977
started
Modul Random... started
Modul EEPROM...
             started
Modul NTP...
Local port: 2390
started
Modul RTC...
Set time provider
sending NTP packet...
packet received, length=48
Unix time = 1469194023
started
2016-07-22 13:27:03 Modul HTTP...
2016-07-22 13:27:03 HTTP port: 80
2016-07-22 13:27:03 started
2016-07-22 13:27:03 Modul Server... started
GLOBAL Init DONE (3s)
AMS WORK
2016-07-22 13:27:03 : 31488 (68%) 31488
2016-07-22 13:27:59 : 31488 (68%) 0
2016-07-22 13:28:59 : 31488 (68%) 0
2016-07-22 13:29:59 : 31488 (68%) 0
2016-07-22 13:30:59 : 31488 (68%) 0
2016-07-22 13:31:59 : 31488 (68%) 0
Сообщение serghei »
Сам АМС у тебя работает. Это браузер не может его нормально открыть. Под ХР и хром вообще никак не открывает. Опера с трудом.Только семеркой и выше. Попробуй открыть телефоном или планшетом. Если все нормально- то только комп глючит.
68 процентов памяти что то многовато...У меня при всех открытых модулях и МД 50% И прошивай node_v_1.0 .Вообще то английская версия для маленьких модулей. Ставь русскую первую версию (для ЕСП8266)
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Проблема не с браузером, а с работой сервера.
Точно такая же ошибка уже описывалась:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 180#p35008
Alex
Сообщение Alex »
То есть остальные странички работают нормально?
Судя по картинке, у вас проблема с файлами. Попробуйте заново перезалить всё в модуль из дистрибутива. Тестировать лучше на Firefox и Windows 7.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
т.е. сами странички вроде как есть, но там тоже нет шапки и форматирования, пробовал хром, оперу, все на W7.
Тут из кода браузера непонятно. Можете свой код браузера скинуть у кого работает, начало посмотреть?
%& не должно же раньше скрипта придти...
Браузер не знает, что делать с этими элементами:
192.168.1.108/:13 Uncaught SyntaxError: Unexpected token %
192.168.1.108/:17 Uncaught ReferenceError: start is not defined
Сообщение serghei »
Точно такой же Node_Mcu_V_3. Залей версию для ЕСП8266 (где 192.168.1.40) Компилируй для платы Node_Mcu(ESP12E) V.1.0 Поднялось сразу без проблем.После компиляции должно остаться 50 % памяти.
