[Модуль] MySensors (mysensor)
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Alien писал(а):После последних обновлений модуль стал глючить.
В последнем обновлении был переработан WebSocket. В этом исправлении была ошибка. Таблица cashed_ws даже при установке флага блокирующего WebSocket наполнялась но не обрабатывалась. ЧТо привело к переполнению
Ошибка была исправлена вчера
Отчистите эту таблицу и сразу сделайте обновление системы (если не почистить таблицу обновление не пройдёт)
После перегрузите систему
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Ивану еще раз огромное спасибо за труд!!!
В выходные успешно испытал обновление по воздуху (OTA), использовал MYSBootloader из этой темы: MYSBootloader 1.3pre2 testing
У меня ноды без кварца на частоте 8MHz, работает как прошивка через UART из Arduino IDE, так и из модуля Mysensors в системе MDM,
(прошивка залилась примерно за 1-2 минуты).
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
cabat писал(а):Ивану еще раз огромное спасибо за труд!!!
Странно. Быстро прошил.
Меня сейчас больше интересует DualOptiBoot
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Ну может я приукрасил слегка, но не больше 5 минут точно.
Иван, а почему именно DualOptiboot?
Для него надо память на модуль городить, вроде особенных плюсов не увидел, только что идеологически более правильное решение..
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Плюсов много.
1. Больше скорость загрузки
2. Нода работает во время скачивания программы
А вообще мне нужно это чтобы убедится что модуль работает и с ним
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Ivan писал(а):1. Больше скорость загрузки
Это предположение или факт? Вроде в списке сравнения не видел упоминания этого: Wireless Programming.
Интересно почему - ведь в обоих случаях прошивка передается через сеть MySensors, только в случае оффлайн OTA нет трафика от ноды.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Это факт.
1. У MySensorBoot задержка между пакетами стоит 0,5 сек - У меня прошивка происходит около 20 мин
2. Пробовал DualOptiBoot - там примерно 6 посылок в секунду. То есть 0,2-0,1 сек пакет. Прошивка примерно 2 мин
Причём DualOptiBoot качает прошивку во время своей работы. А потом уходя в ребут прошивается примерно 30 сек. То есть прекращает свои обязанности на 30 сек всего
А самое главное при загрузке нет задержки. А в MySensorsBoot там идёт поиск гейта и запрос версии. Что занимает около 30 сек. А при отключенном гейте вообще примерно на 2 мин нода не запускается. А теперь представьте: У вас нода ответственна за свет. Вы ей выключаете питание. А после подачи она 2 минуты занимается непонятно чем (вы же не каждый час её прошиваете) - очень бесит. А вот DualOptiBoot включается моментально. Начинает свою работу. А параллельно начинает спрашивать у гейта а нет ли новой прошивки.
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Спасибо за полезную информацию, приму к сведению.
Вариант с DualOptiBoot казался менее привлекательным по причине необходимости ставить внешнюю память.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
cabat писал(а):Спасибо за полезную информацию, приму к сведению.
Я так тоже думал. Теперь жду память. Ту что пробовал ставить не проходит (Китайцы прислали палёную). Многие не пашут, те что пашут - бётся инфа.
Завтра должна прийти новая (рекомендованная), выложу результат
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
Да, я тоже сходу не соображу, где бы ее взять недорого...
Так то вкорячить ее не так уж и сложно, интерфейс всего несколько ног..
