[Модуль] MegaD (megad)
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
serghei писал(а):То есть получается Ардуино нано+ Етернет шилд+Протошилд = Мега-Д? У меня есть Версия етернет шилда для нано. Только не могу понять как заливать прошивки на такую связку.А идея заманчивая.
Есть несколько моментов.
Ethernet Shield должен быть на чипе ENC28j60
Если планируете использовать например датчики DHT, то надо пересобирать прошивку под частоту ардуины или тактовать ее от ENC припаяв проводок и поменяв фьюзы.
Прошивка заливается например при помощи копеечного программатора USBASP.
Все ответы на вопросы здесь http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/variants
Zaezd2008
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Zaezd2008 »
У кого нибудь модуль видит ESP8266 MegaD api http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=1130 ?
Да и в целом, возможно ли? Та же мега, только WIFI- удобно же!
gagarin74
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение gagarin74 »
Добрый день.Дошли руки до мегадевайса. И упс проблемы.
1 включил его отдельно (настройки по умолчанию) свободно зашел по ip/sec
2 вогнал его в свою сетку -все работает и клацает
3 подружил его с сервером и модулем -все работает.
4 перепрошил(обновил) через модуль!!!!! умный дом сказал что все окей.
Теперь не могу войти на него ip/sec пишет не авторизирован.
Сам мегадэ пингуется и работает.
Но войти в него не могу. madjer его видет и сканирует. но свойства входов выходов то же не доступны.
ПОМОГИТЕ кто чем может.
rtroyakov
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение rtroyakov »
gagarin74 писал(а):Добрый день.Дошли руки до мегадевайса. И упс проблемы.
Вам сюда http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... re-upgrade и всё как по сайту ,не через мажор,а напрямую к ней(меге)
gagarin74
Re: Модуль "MegaD"
извините за дебильный вопрос.
прочитал про востановление.Я не много не понял. Мега девайс нужно в сети оставлять при перепрошивки востановления. или его надо разобрать и программатором подключиться ?
если мегадевайс в сети и пингуется.то команды
megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e
или (если хотим загрузить прошивку с сайта)
megad-cfg.php -w -f -e
проходят но просто в блокноте открывается megad-cfg.php
а вот без ключа -e
miniAdmin@MINIADMINACER c:\xampp
# php megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f
Connecting... FAULT
а вот сканирование
# php megad-cfg.php --scan
192.168.88.125
и пробовоние по стандарту перешить
# php megad-cfg.php --ip 192.168.88.125 -p sec -w
Downloading firmware... OK
Connecting...
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
gagarin74 писал(а):извините за дебильный вопрос.
Если хоть как то реагирует, то через сеть.
c:\полный путь\php.exe megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS »
файлы megad-328.hex и megad-cfg.php, должны быть в папке (C:\_majordomo\server\php\)
1. Запускаем megad-cfg с ключем "-е" в "Командная строка"
C:\_majordomo\server\php\php.exe megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e
C:\_majordomo\server\php\php.exe megad-cfg.php -w -f -e
Скрипт отобразит на экране "Connecting..." и начнет постоянно слать в сеть специальные пакеты.
2. Выключаем "сломанное" устройство и включаем его снова.
Скрипт автоматически соединится с программой загрузчика и попытается перепрошить устройство заново.
megad-cfg.zip
(33.3 КБ) 180 скачиваний
gagarin74
Re: Модуль "MegaD"
megad-328.hex а где её можно скачать?
gagarin74
Re: Модуль "MegaD"
нашел в архиве.
воз и ныне там
C:\xampp\php>php.exe megad-cfg.php --fw megad-328.hex -f -e
Connecting... ^C
Connecting...
ждал минут пять. три раза перегружал мегадевайс.
но вот это работает стабильно
C:\xampp\php>php megad-cfg.php --scan
192.168.88.125
C:\xampp\php>
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS »
gagarin74 писал(а):нашел в архиве.
воз и ныне там
Connecting... ^C
Connecting...
192.168.88.125
C:\xampp\php>
1. Megad подключен напрямую к компьютеру или через роутер?
2. Какие стоят настройки у компьютера.
а) IP адрес
б.) Шлюз
в) Маска.
