chibis писал(а): Вт окт 09, 2018 11:09 am
Вот как раз вебморду и не смог настроить
Дак это motioneye и надо для этого установить. Motioneye - считай веб морда для motion. И вроде если уж пакет поставился - то запускается и работает спокойно. Спецфических настроек не нужно.
Chainik писал(а): Вт окт 09, 2018 11:41 am
Друзья, ну что вы мучаетесь? Попробуйте ПО Линия (viewtopic.php?f=8&t=185&start=317). Там есть демоверсия как для Windows, так и для Linux. Линия поддерживает огромное количество IP-камер. У меня она даже "подцепила" камеру, которая не была заявлена в списке поддерживаемых.
Ну во-первых не такая и простая эта линия IP. Лично у меня не завелась...не помню почему, но качал несколько версий, по нескольку раз переустанавливал - не хотела работать и всё.
Во-вторых человеку usb вебку цепануть надо было, коих линия IP вообще не поддерживает.
Вроде поставился пакет, а не отвечает по указанному порту. Попробую разобраться попозже, работы сейчас много, не успеваю всё...
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
nick7zmail писал(а):Сервис не забудь запустить после установки sudo service motioneye start.
А так же проверь права доступа к папкам, указанным в настройках.
Ok, пока не дойдут руки. Спасибо.
PS. Он не установился [emoji11]... Буду разбираться.
У меня на последнем базовом образе тоже далеко не сразу поставился...там что то с библиотеками намудрено. Всё сводится к тому, чтобы гуглить ошибки при установке, и устанавливать пакеты, которых не хватает.
Во...я по 2ой инструкции ставил...всё равно не срасталось. Какие то пакеты из списка
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python-pip python-dev curl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libx264-142 libavcodec56 libavformat56 libmysqlclient18 libswscale3 libpq5 python-tornado python-jinja2 python-imaging motion v4l-utils -y
отсутствуют в дереве репозиториев или недоступны на расбери. Анлогов не нашел, а при установке вылетали ошибки, которые как раз приходилось гуглить, и доустанавливать.
Ну у меня не Raspberry Pi3, у меня Dell с Atom на борту и Убунту сервер. Вроде ничего необычного. Единственное с репозитария не тянул rtsp поток. Вот его поддержку и доустанавливал.
