[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Sergey.Chek
Re: [BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение Sergey.Chek »
При отправке команды
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>40,'command'=>'setVolume','volume'=>6));
колонка произносит 'setVolume' и громкость не меняется.
Raspberry pi 4
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Sergey.Chek писал(а): Вс авг 03, 2025 9:28 pm Что означает НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
Это значит, что на колонке в данный момент музыка не играет. Пришлось сделать так, чтобы дивы были одинакового размера и не съезжали.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылку продублирую, т.к. страница новая: СКАЧАТЬ
- Исправлено изменение громкости. Теперь громкость можно менять и в облачном режиме;
- Громкость теперь меняется от 1 до 10;
- Добавлены команды для уменьшения и увеличения громкости (volumeUp и volumeDown);
- Плеер теперь берёт информацию напрямую из цикла через websocket, без отправки запросов в БД.
Тестируем, отписываемся.
Sergey.Chek
V.A.S.t писал(а): Ср авг 06, 2025 6:41 am НОВАЯ ВЕРСИЯ
-Команды громкости 1 - 10 - работают
-Команды увеличения уменьшения громкости - работают.
Спасибо 🙏
Raspberry pi 4
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Локальный голос не работает. (
Проверял на Станциях 1, 2 и Миди. Токен есть IP верные, в одной сети, пингуются.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
TurburatoR писал(а): Вс авг 10, 2025 6:02 pm Локальный голос не работает. (
В логах что-то есть? Если запустить цикл в консоли, показывает отправку команд на Станции?
TurburatoR
V.A.S.t писал(а): Пн авг 11, 2025 1:50 am
Странно, сегодня все работает, хотя ничего в системе не менял. Может Яндекс что мутил? Спасибо.
А штатные звуки из сценариев Яндекс можно добавить в воспроизведение?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
TurburatoR писал(а): Пн авг 11, 2025 6:52 pm А штатные звуки из сценариев Яндекс можно добавить в воспроизведение?
Да, можно. Просто отправляешь на Станцию текст.
"<speaker audio="alice-sounds-game-win-1.opus"> У вас получилось!"
https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/ru/sounds
Sergey.Chek
V.A.S.t писал(а): Вт авг 12, 2025 3:35 am
Что-то не соображу, как будет выглядеть эта команда :roll:
Raspberry pi 4
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылка та же: СКАЧАТЬ
- Расширенное логирование цикла, ожидание ответа на запрос;
- Убраны повторяющиеся сообщения о попытках подключения в цикле;
- Вызов проверки Станций на онлайн через API -> уменьшение задержек в цикле;
- Добавлены команды для управления плеером (play, stop, next, prev. shuffle, repeat, turnOn, turnOff, rewind);
- Добавлено больше примеров для отправки через API на странице Станции;
- Плеер теперь всегда берёт информацию напрямую из цикла через websocket, без отправки запросов в БД;
- Изменен скин плеера, спасибо art652.
