Начните с получения и настройки сертификата. Обычно это самый геморный шаг. Как итог - должен в систему по https заходить с сертификатом на ваше доменное имя. Либо если систему в инет не хотите прокидывать - тогда вебхуки по https должны хоть какой нить ответ возвращать.
Остальное проще.
Остальное проще.
nick7zmail, Спасибо что откликнулись!
Мне бы чуть подробней по шагам, как для маленьких)) У меня так понимаю серый IP. и первое что мне нужно идти на сайт VPNKI.ru и регистрироваться? для получения статического IP адреса. Систему в интернет не планировал прокидывать.
Услуги сайта так понимаю платные.... может есть еще какие варианты "халявные"?
А...вот о сером IP надо было сразу)) Может вам попробовать вариант через коннект? Не все возможности будут доступны, но есть демо-период, и хоть что то с Алисой попробуете поделать, посмотрите надо вам оно вообще или нет))
А в целом да...ищите какой нибудь vpn сервис (например роутеры keenetic предоставляют своё облако бесплатно...может ещё есть варианты...), заводите домен, сертификат (в кинетике кстати сразу с сертификатом предоставляют), и потом уже к остальным шагам.
Такссс...))) Получается или роутер поменять на keenetic (у меня TP-Link без облака) или в платный сервис лезть. Коннект так понимаю 200₽ в месяц.
Помимо кинетиков может и другие роутеры такие сервисы предоставляют вроде...А в целом да, примерно так. Пол года-год - дешевле выходит в коннекте.AndySot писал(а): Чт янв 02, 2020 11:10 pm Такссс...))) Получается или роутер поменять на keenetic (у меня TP-Link без облака) или в платный сервис лезть. Коннект так понимаю 200₽ в месяц.
novikov.a.n
Здравствуйте. Вопросик такой, в конфиге которую привели для nginx нет строки где слушается 443 порт для https.Kulibink писал(а): Чт дек 05, 2019 11:44 am Доброго времени суток. Те кто столкнулся с проблемой синхронизации модуля YandexHome, а именно с ошибкой:Особо нового не чего нет.Код: Выделить всё
2019-11-16T22:47:19Z: Error during discovery, user: 983590002, skillId: f37e1f30-493e-424b-bb5e-81ff0c1994e1-draft, error: request to Provider Adapter failed. Reason: [400]
На RP3, с веб сервером Nginx. Я решил данную проблему следующим образом.
1. Получение сертификата и публикация Веб Хуков (сертификат я получал на https://www.sslforfree.com/ (не принципиально, получайте сертификаты на любых ресурсах. Публикацию Веб Хуков делал по статье автора: https://connect.smartliving.ru/profile/ ... hukov.html
2. После всего сделанного из первого пункта остается изменить конфиг веб-сервера Nginx по адресу /etc/nginx/sites-enabled/default Убрать старый конфиг и за место него вставить следующий конфиг:
server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; root /var/www/html; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name _; location /api { rewrite ^(.*)$ /api.php; } location ~ \.html { if (!-e $request_filename){ rewrite ^(.*)$ /nf.php; } } location ~ \.php$ { include fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; } location ~ \.php.+$ { include fastcgi_params; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; try_files $fastcgi_script_name =404; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; set $path_info $fastcgi_path_info; fastcgi_param PATH_INFO $path_info; } location ~ /\.ht { deny all; } } # Virtual Host configuration for example.com # # You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that # to sites-enabled/ to enable it. # #server { # listen 80; # listen [::]:80; # # server_name example.com; # # root /var/www/example.com; # index index.html; # # location / { # try_files $uri $uri/ =404; # } #}
Как же тогда навык работает? если ему нужно соединение по https по 443 порту? а так же не слова про ssl сертификаты в конфиге тоже не увидел. Заранее спасибо
обычно 433 порт в отдельном файле...но в целом там то же самое.
а у провайдера не дешевле статический IP?AndySot писал(а): Чт янв 02, 2020 11:10 pm Такссс...))) Получается или роутер поменять на keenetic (у меня TP-Link без облака) или в платный сервис лезть. Коннект так понимаю 200₽ в месяц.
Всем привет!
А какие варианты отправлять на колонку Яндекса по ее ID команду say из МЖД?
Было бы удобно по колонке в комнате работает управление да еще и информирование на нее выводить, Яндекс Мини отличная получилась - шума по сравнению с IRBIS A ноль )
Сергей модуль обещал. Ждём)Dicont писал(а): Сб янв 11, 2020 12:52 pm Всем привет!
