Сообщение directman66 »
VOVA_iS писал(а): Чт июл 11, 2019 4:19 pm Это я понимаю
Метод привязывай в вашем модуле
А зачем привязываете и свойство и метод? Для работы системы достаточно одного из них.
anshmd
Сообщение anshmd »
anshmd писал(а): Чт июл 11, 2019 1:22 pm Я нашел это https://github.com/dzungpv/dnckatsw00x/
Но как я понял реализации датчиков нет?
а еще это) https://github.com/formtapez/ZigUP/
уже интересно т.к. DHT22 и ADC... вот бы освещенность добавили..
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Пт июл 12, 2019 11:14 am
Мне нужно что бы при изменение этого свойства выполнялся метод на основе нового свойства
VOVA_iS писал(а): Пт июл 12, 2019 2:31 pm
Если заполнено изменение свойства и метод, так и будет происходить.
woow
Сообщение woow »
Это правильный метод?
if ($this->getProperty('ZiPlug',0)) {
$this->setProperty('ZiPlug',1);
$this->setProperty('ZiPlug',0);
Я им управляю Xiaomi розетку , но после отправки проходит много времени до её исполнения , а иногда мгновенно, если подряд даёшь несколько влк/откл то ждёшь секунд 15 и потом все выполняются сразу
Raspberry Pi 3B+
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
woow писал(а): Вс июл 14, 2019 10:52 am Это правильный метод?
такая же ерунда
обновил систему стало получше но иногда тормоза присутствуют
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Ещё в логах ошибки
7/14/2019, 4:37:34 PM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/14/2019, 4:12:51 PM - error: Zigbee publish to device '0x00158d0002235cb3', genTime - readRsp - [{"attrId":0,"status":0,"attrData":616435965,"dataType":226}] - {"direction":1,"seqNum":184,"disDefaultRsp":1} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
7/14/2019, 12:38:50 PM - error: Zigbee publish to device '0x00158d0002235cb3', genTime - readRsp - [{"attrId":0,"status":0,"attrData":616423130,"dataType":226}] - {"direction":1,"seqNum":195,"disDefaultRsp":1} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
7/14/2019, 12:28:34 PM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/14/2019, 11:40:42 AM - error: Zigbee publish to device '0x00158d0002235cb3', genTime - readRsp - [{"attrId":0,"status":0,"attrData":616419642,"dataType":226}] - {"direction":1,"seqNum":127,"disDefaultRsp":1} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
7/14/2019, 11:34:34 AM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
Потери связи
Критично?
woow
Сообщение woow »
вот и пошло,кто скажет что это такое и как с ним боротся
Error
Details
http://192.168.1.140/admin.php?pd=emlnY ... _parametrs
1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2f7_4.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")
select zigbee2mqtt.*, zigbee2mqtt_devices_command.* from (select *,zigbee2mqtt.ID zmID from zigbee2mqtt where PATH like CONCAT('%','0x00158d0001a356d4','%') )zigbee2mqtt left join (select * from zigbee2mqtt_devices_command WHERE zigbeeModel='ZNCZ02LM') zigbee2mqtt_devices_command ON zigbee2mqtt.METRIKA=zigbee2mqtt_devices_command.value_template union select zigbee2mqtt.*, zigbee2mqtt_devices_command.* from (select * from zigbee2mqtt_devices_command WHERE zigbeeModel='ZNCZ02LM') zigbee2mqtt_devices_command left join (select *,zigbee2mqtt.ID zmID from zigbee2mqtt where PATH like CONCAT('%','0x00158d0001a356d4','%') )zigbee2mqtt ON zigbee2mqtt.METRIKA=zigbee2mqtt_devices_command.value_template
Backtrace
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1: Can't create...', 0)
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(185): mysql->Error('select zigbee2...', 0)
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(204): mysql->Exec('select zigbee2...')
#3 /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('select zigbee2...')
#4 /var/www/html/modules/zigbee2mqtt/mqtt_search.inc.php(562): SQLSelect('select zigbee2...')
#5 /var/www/html/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(3289): require('/var/www/html/m...')
#6 /var/www/html/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(2600): zigbee2mqtt->search_mqtt(Array)
#7 /var/www/html/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(112): zigbee2mqtt->admin(Array)
#8 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): zigbee2mqtt->run()
#9 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#10 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/html/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/html/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/html/modules/panel.class.php(192): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/html/admin.php(34): panel->run()
#16 {main}
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Вс июл 14, 2019 9:47 pm вот и пошло,кто скажет что это такое и как с ним боротся
Error
Details
Места нет на диске. Почистите папку debmes и логи. Возможно локальные бакапы много занимают.
woow
Сообщение woow »
directman66 писал(а): Пн июл 15, 2019 6:05 am Места нет на диске. Почистите папку debmes и логи. Возможно локальные бакапы много занимают.
На сколько понимаю место ещё есть.
Raspberry Pi 3B+
