[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
Приветствую!
Подскажите, какие есть возможности по кастомизации приложения? Где почитать?
1. Я бы хотел чтобы выбор сцен появлялся на главной странице чтобы повесить на стене устройство с приложением в квартире в качестве пульта управления, подошел активировал нажал кнопку со светом, шторами и т.п.
2. Важно было бы отображать список проигрования аудио треков и управление плеером vlc. Например получил из контакта список треков и далее можешь уточнить выбор уже вручную на планшете управления умным домом. Сейчас эту нужно делать через доп. приложение например vlc директ, оно не очень удачное и для его использования нужно свернуть majordroid, что не удобно.
3. Желательно чтобы была возможность выбирать нужные функции, например сканер штрихкодов не обязателен всем на главной странице
Raspberry pi 2+Arduino
http://connect.smartliving.ru/profile/1178
У меня работает с датчиком приближения но подносить надо близко.cube писал(а):Тестировал приложение
1. при активации по приближению приложение закрывается. Смартфон Xiaomi Mi4i.
2. Активация по ключевому слову у меня работает не стабильно
3. Приложение часто виснет если ничего не говоришь после активации, если длинная фраза. Не понятно как установить ограничение на длину фразы.
Majerdomo на Rasberry + Arduino
Заметил после обновления до MIUI8 короткие голосовые команды стали распознаваться. У MIUI7для того чтобы распознавались команды пришлось удалять обновления "Приложения Google"
Было бы не плохо добавить галочку "использовать Connect" при удаленном доступе и данные для ввода user/login для Connect-a..
Немного желания, терпения и времени - и все получится
Так во внешний адрес вводите connect.smartliving.ru в поле логин и пароль, логин и пароль от connect.TheForum писал(а):Было бы не плохо добавить галочку "использовать Connect" при удаленном доступе и данные для ввода user/login для Connect-a..
Так было бы проще - а то я пол форума перелопатил пока понял для чего connect нужен... Просто все новички идут по одному и тому же пути... Да, и должен ли я для пользователя в connecte делать еще одного пользователя в системе? А то я не вижу поля ввода команд и кнопки "отправить" на телефоне при подключении и информация не обновляется (время показывает первого коннекта). Голосовые команды проходят но ответ на сервере... Версия 1.5 с маркета. , Новая версия 1.6.1 с шапки темы так и не заработала..
У меня тоже чат не работает и время не обновляется но своей умной розеткой я управлял, еще иногда координаты gps приходят одна-три за пару часов.
Версия 1.6 по сравнению с предыдущими у меня работает лучше всех.
Влад, еще раз спасибо за версию 1.6, но у меня она сразу закрывается с ошибкой при старте...
Значит ждем более новую версию..
ErmolenkoM
Добрый день!
Уже не первый раз замечаю сильный жор МажорДроида. С чем связано - не пойму. Версия - последняя с маркета. Распознования лиц и голоса, отпаравка ГПС координат - все отключено. После перезагрузки - жора нет. Стоит запустить и свернуть кнопкой домой - сильно ест батарейку.
Скажите пожалуйста, какая у вас версия андройда?? У меня 4.4.2 и работает пока только старая версия с маркета 1.5
ErmolenkoM
Моторолла Дроид 4.4.4TheForum писал(а):Скажите пожалуйста, какая у вас версия андройда?? У меня 4.4.2 и работает пока только старая версия с маркета 1.5
Нексус 7 5.1
Сони Z3 5.0
все с маркета, все работает. Проблема только с Мотороллой.
Пока решил с помощью Greenifi - заморозил при выключенном экране.
