[Модуль] Backup (backup)
blackangel
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение blackangel »
newz20 писал(а): Ср янв 09, 2019 12:38 pm
blackangel писал(а): Ср янв 09, 2019 12:21 pm У меня что то ни как не хочет заводится... webDav на домашнем сервере Synology. С компа к нему без проблем соединяется. а вот МD ни в какую не хочет...
Пропишите слеш в конце строки, как 2 сообщениями выше написано
слеш пробовал, все так же с красным квадратом сверху и -0
newz20
Сообщение newz20 »
blackangel писал(а): Ср янв 09, 2019 12:40 pm
А когда с компа коннектитесь, слеши в строке в разные стороны смотрят? А то у вас странно папка заведена. Может в этом еще проблема?
blackangel
newz20 писал(а): Ср янв 09, 2019 12:45 pm
В общем перепробовал путь в начале с слешем, без, в одну сторону, в другую. адрес в конце с слешем и без. ни как... и решил попробовать на худой конец в незащищенном соединении... получилось... работает... но хотелось бы все же в зашифрованном режиме...
newz20
Сообщение newz20 »
blackangel писал(а): Ср янв 09, 2019 1:06 pm
С яндексом в защищенном у меня работает, проверяйте дальше. Слеши же правильно сейчас поставлены, пробуйте теперь с S
blackangel
newz20 писал(а): Ср янв 09, 2019 1:16 pm
с https://**********:5006/ не работает. в программе для ПК есть еще чек бокс SSL шифрование, только при включении его тогда работает. в данном плагине такого не наблюдаю, соответственно и соединение не работает.
newz20
Сообщение newz20 »
blackangel писал(а): Ср янв 09, 2019 1:50 pm
Ну тогда это проблема софта на стороне вашего облака. Ну хорошо хоть по http заработало
blackangel
newz20 писал(а): Ср янв 09, 2019 4:01 pm
это проблема не на стороне облака а на стороне плагина который не поддерживает защищенное соединение с включенным шифрованием. Т.е чисто теоретически если я отключу шифрование SSL на стороне облака то вероятнее всего коннект будет. но с точки зрения безопасности в наше время это не безопасно.
blackangel
кто нибудь подскажет как сценарий написать, что бы Алиса говорила: Бекап сделан, или Ошибка. в модуле увидел что, модуль может вызывать по окончании процедуры скрипт, и написаны даже параметры: STATE - результат выполнения бекапа (значения = Ok,Error)
DESCRIPTION - описание результата выполнения бекапа (текст ошибки). Но я ни где не нашел в обьектах, обьекты связанные с эти модулем...
Что писать то? что то ни как не соображу...
$res='';
 if (gg('****************.state')='Ok' {
  $res='Бекап системы сделан!';
  if (gg('****************.state')!='Error') {
   $res.=" Проблема при создании бекапа: ".getGlobal('****************.DESCRIPTION');
 say($res,5);
Eraser
Сообщение Eraser »
blackangel писал(а): Вт янв 15, 2019 10:06 am кто нибудь подскажет как сценарий написать, что бы Алиса говорила: Бекап сделан, или Ошибка. в модуле увидел что, модуль может вызывать по окончании процедуры скрипт, и написаны даже параметры: STATE - результат выполнения бекапа (значения = Ok,Error)
например так
$state=$params['STATE'];
$desc=$params['DESCRIPTION'];
$res='';
 if ($state)=='Ok' {
  if ($state=='Error') {
   $res.=" Проблема при создании бекапа: ".$desc;
 say($res,5);
Connect ---- Telegram
blackangel
Eraser писал(а): Вт янв 15, 2019 10:20 am
например так
$res='';
 if ($state)=='Ok' {
 say($res,5);
Parse error: syntax error, unexpected '==' (T_IS_EQUAL)
