Alex
Сообщение Alex »
очень интересная эта штука(esp8266)может прикидываться SOFT-AP,может STATION, а может и тем и другим сразу,можно зайти на сервер подключившись к точке доступа, а можно через роутер, поднимается на скорости 54 мбит.с,пинг 1-3 мс, довольно шустро
Заметил странную вещь: АМС в режиме AP (напрямую) работает хуже, чем в режиме STA (через роутер). Код тот же, модуль тот же, а результат разный.
woow
Сообщение woow »
Я перед тем, как нашёл этот форум, уже по комментарием в Амперка.ру форуме понял что nRF довольно капризный элемент. Заказал себе ESP-12F и оказалось что этот вариант чипа использует и авторы этого форума. Я всё время надеялся ESP использовать как nRF, а тут то оказывается, что Arduino Mega + nRF можно откладывать в ящик, всё повезёт ESP "плечи".
Может быть следовало заказывать эти модуля, меньше паяльником махать, тут как бы всё предусмотрено.
http://www.aliexpress.com/item/New-for- ... 1303e5d9ec
http://www.aliexpress.com/item/V3-Wirel ... 41d83499f4
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 92a5ca742b
Но пока не начал, у меня таково пода вопрос: а если оставить Arduino Mega + W5100 "проводную" систему а к ней как приёмник - передатчик ESP-12, на место беспроводных датчиков ставить тоже ESP-12 (в замен Arduino Mini+nRF).
Raspberry Pi 3B+
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
а в чем это проявляется?
Alex
Сообщение Alex »
Зависания и залипания загрузки, вообще отказ грузиться. Потом нормальная работа, потом опять проблемы с загрузкой страниц и т. д. Иногда помогает перезагрузка браузера.
Эффект проявляется и на планшете и на смартфоне.
Alex
Сообщение Alex »
Скажу честно, нелегко вас понять, такое впечатление, что это неудачный машинный перевод.
Сообщение serghei »
woow писал(а):... а если оставить Arduino Mega + W5100 "проводную" систему а к ней как приёмник - передатчик ESP-12, на место беспроводных датчиков ставить тоже ESP-12 (в замен Arduino Mini+nRF)
Я вот уже месяц пытаюсь заменить PRO-mini+NRF на ESP в качестве сенсора и пока не получается... То,что может делать ардуина на УРА не умеет ЕСП и наоборот. Это разные вещи !
Тут обнаружил другой прикол. Залил Файлы АМС от ESP8266 в двух-этажную D1-mini. А скетч от родной сборки. При открытой странице NRF24 загрузка проца 0 (!!!!) и только еле шывелится !!! Вечером подключу сам модуль и посмотрю, что получится.
Тоже заметил,что иногда страницы ну очень долго грузятся ,чаще быстро , но Дуя всеравно шустрее))))
alexsis_76
пока не замечал, у меня esp на UDK(родной язык)
еще не добрался не до планшета не до смартфона
у меня как раз модули
а что например
там на родном языке куча всяких прошивок и датчиков, есть шим
Последний раз редактировалось alexsis_76 Чт июл 21, 2016 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serghei »
Например нормально мерить мощности. Я понимаю,что к ЕСП можно прикрутить любые расширители, но в чистом варианте не получается.....
alexsis_76
какие расширители(портов)если i2c то там есть драйверы и со всякими датчиками тоже
woow
Сообщение woow »
serghei писал(а): Я вот уже месяц пытаюсь заменить PRO-mini+NRF на ESP в качестве сенсора и пока не получается... То,что может делать ардуина на УРА не умеет ЕСП и наоборот. Это разные вещи !
Я на тестовом скече ардуино+нрф и ардуино+нрф запустить получилось и они между собой "разговаривают", как только подключаю нрф к АМС - сервер не стартует, ответ не нахожу, так может быт в место нрф использовать есп?
Raspberry Pi 3B+
