Страница 37 из 141
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пт мар 04, 2016 9:04 pm
Lewcom
Сори.
С такими настройками вроде заработало
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вс мар 06, 2016 10:31 pm
rtroyakov
Уважаемый Kod.Begemot,не смогли бы Вы пояснить следующие моменты:1)Ваш метод относится к "кнопкам" или "выключателям"(настройки P или P&R) в меге? 2)Свойство ImpulseTime-это для объекта Выключатель в классе Реле или надо создать кнопку ? 3)Прописывать свойство и метод в меге,которая в объектах мажора,надо в графе input или out? У меня просто нигде что-то не получается.Тем более я ещё датчик движения с подъезда использую,для того,чтоб в тёмном подъезде углы не сшибать.Зашёл,а свет так и остаётся гореть над дверью в подъезде.Поможите
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн мар 07, 2016 1:22 am
Lewcom
Для понимания кода подскажите в строке
setTimeOut($ot."_impulse","callMethod('".$ot.".TurnOff');",$ImpulseTime);
$ot."_impulse" - это произвольное имя функции для вызова комманды "callMethod('".$ot.".TurnOff')?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн мар 07, 2016 1:31 am
Lewcom
rtroyakov писал(а):не смогли бы Вы пояснить следующие моменты:
У меня заработало так:
1. и 2. - метод Impuls создан в класе реле(лампа)
3. Для нужного реле прописываем
а для нужной кнопки
вроде так работает
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:48 am
rtroyakov
спасибо!!!
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вс май 29, 2016 11:58 pm
OlegM
Jager писал(а):
vova5049 писал(а):Максимальный выходной ток вывода 3.3V в arduino UNO - 50 мА, а потребляемый enc-шкой - 250 мА......... Нужен стабилизатор, например - LM1117
Enc бывают разные, у меня такой шилд есть, там свой стабилизатор
С этим шильдом нужно писать собственную прошивку, от MegaD прошивка близко не подойдет
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн май 30, 2016 8:54 am
Jager
OlegM писал(а):С этим шильдом нужно писать собственную прошивку, от MegaD прошивка близко не подойдет
Может расскажете почему не подойдет? :)
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:07 am
jones21
Вам сфоткать рабочий вариант? Именно на таком модуле и обычной копии ардуины уно. Все работает и ничего не нужно изобретать. Прошивки подходят официальные любые (у меня всегда свежие стоят).
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт июн 14, 2016 9:35 am
Jager
jones21 писал(а):Вам сфоткать рабочий вариант? Именно на таком модуле и обычной копии ардуины уно. Все работает и ничего не нужно изобретать. Прошивки подходят официальные любые (у меня всегда свежие стоят).
Совершенно верно, все прекрасно работает! Мне было интересно услышать аргументы от OlegM в части такого категоричного заявления "от MegaD прошивка близко не подойдет" :)
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт июн 14, 2016 9:49 am
То есть получается Ардуино нано+ Етернет шилд+Протошилд = Мега-Д? У меня есть Версия етернет шилда для нано. Только не могу понять как заливать прошивки на такую связку.А идея заманчивая.
