С такими настройками вроде заработало
[Модуль] MegaD (megad)
rtroyakov
Re: Модуль "MegaD"
Уважаемый Kod.Begemot,не смогли бы Вы пояснить следующие моменты:1)Ваш метод относится к "кнопкам" или "выключателям"(настройки P или P&R) в меге? 2)Свойство ImpulseTime-это для объекта Выключатель в классе Реле или надо создать кнопку ? 3)Прописывать свойство и метод в меге,которая в объектах мажора,надо в графе input или out? У меня просто нигде что-то не получается.Тем более я ещё датчик движения с подъезда использую,для того,чтоб в тёмном подъезде углы не сшибать.Зашёл,а свет так и остаётся гореть над дверью в подъезде.Поможите
Re: Модуль "MegaD"
Для понимания кода подскажите в строке
$ot."_impulse" - это произвольное имя функции для вызова комманды "callMethod('".$ot.".TurnOff')?setTimeOut($ot."_impulse","callMethod('".$ot.".TurnOff');",$ImpulseTime);
Re: Модуль "MegaD"
У меня заработало так:rtroyakov писал(а):не смогли бы Вы пояснить следующие моменты:
1. и 2. - метод Impuls создан в класе реле(лампа)
3. Для нужного реле прописываем
а для нужной кнопки
вроде так работает
rtroyakov
Re: Модуль "MegaD"
спасибо!!!
Re: Модуль "MegaD"
С этим шильдом нужно писать собственную прошивку, от MegaD прошивка близко не подойдетJager писал(а):Enc бывают разные, у меня такой шилд есть, там свой стабилизаторvova5049 писал(а):Максимальный выходной ток вывода 3.3V в arduino UNO - 50 мА, а потребляемый enc-шкой - 250 мА......... Нужен стабилизатор, например - LM1117
Re: Модуль "MegaD"
Может расскажете почему не подойдет?OlegM писал(а):С этим шильдом нужно писать собственную прошивку, от MegaD прошивка близко не подойдет
Re: Модуль "MegaD"
Вам сфоткать рабочий вариант? Именно на таком модуле и обычной копии ардуины уно. Все работает и ничего не нужно изобретать. Прошивки подходят официальные любые (у меня всегда свежие стоят).OlegM писал(а):С этим шильдом нужно писать собственную прошивку, от MegaD прошивка близко не подойдетJager писал(а):Enc бывают разные, у меня такой шилд есть, там свой стабилизаторvova5049 писал(а):Максимальный выходной ток вывода 3.3V в arduino UNO - 50 мА, а потребляемый enc-шкой - 250 мА......... Нужен стабилизатор, например - LM1117
Fujitsu Esprimo Q900 i5-2520m, 4Gb, SSD 128Gb, MegaD-2561, MegaD-328
Re: Модуль "MegaD"
Совершенно верно, все прекрасно работает! Мне было интересно услышать аргументы от OlegM в части такого категоричного заявления "от MegaD прошивка близко не подойдет"jones21 писал(а):Вам сфоткать рабочий вариант? Именно на таком модуле и обычной копии ардуины уно. Все работает и ничего не нужно изобретать. Прошивки подходят официальные любые (у меня всегда свежие стоят).
Re: Модуль "MegaD"
То есть получается Ардуино нано+ Етернет шилд+Протошилд = Мега-Д? У меня есть Версия етернет шилда для нано. Только не могу понять как заливать прошивки на такую связку.А идея заманчивая.
