aniversary
Здравствуйте. Добавил RM4pro в модуль dev_broadlink через сканировать устройства. Модуль пишет цикл остановлен. Вовремя обучения коду индикатор желтым не горит и появляется ошибка. Обучения не происходит.
Добрый день. Из семейства RM4 пока что завелась у кого-то только RM4 mini...и то код для них я писал вслепую)) у меня на руках нет ни одного устройства этой серии. Я всё что нашел в интернете - уже добавил в модуль...тут остаётся только исследовать =). Мне нужна последовательность байт, которая отправляется в девайс для перевода в режим обучения хотя бы...
aniversary
Добрый день. Я в том деле новичок. Подскажите, как ее вытащить?
Примерно так viewtopic.php?p=56154#p56154
Добрый день!
Та же проблема с Broadlink RM4C mini.
Цикл запущен, но при обучении - пишет "ошибка чтения команды"
Увидел еще одну проблему: не возможно удалить модуль Broadlink из Мажордома.
Если делать откат- пишет ошибку.
Спасибо!
Спасибо!
Я выше сказал уже что с ним делать...я со своей стороны уже сделал всё что смог...
Могу удалённый доступ дать...
Напишите если вас это устроит.
Напишу в личку айпи.
Я поставлю флешку с установленной системой и подключённым датчиком.
Открыл доступ.
Адрес отправил в личку
Как в этом модуле розетку подключить, датчик климата работает, RM тоже, а вот розетки нет. Они определяются но не чего больше. Я точно и не знаю какие у меня, они из первых Broadlink. Такие большие, без подсветки SP mini по моему. Может можно как-то модуль довнгреид сделать где-то год назад работали. И цикл Broadlink часто красным горит. Это глюк отображения или он действительно падает не знаю, не выяснил, но во всех версия от 35 по 44 тоже самое. Если смотреть таблицу с циклами то там всё нормально. Если есть более старые версии плагина, поделитесь, может поможет такой трюк.
Raspberry Pi 3B+
Все версии есть на гитхабе. Открываете комиты https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... its/master, ищите за нужное число, жмете, тыкаете просмотреть код, скачиваете, распаковываете, перезагружаете.
Цикл явно не должен гореть красным. Возможно падает. Сверьте IP всех устройств. По идее касательно розеток оооочень давно ничего не трогал...вроде всё должно работать.
