Сообщение directman66 »
Опцию добавил, тестируйте.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Чт июл 11, 2019 11:37 am Опцию добавил, тестируйте.
в выключатели стали приходить 0/1 вместо ON/OFF
хотя в логах вроде норм
1562837020: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-07-10.22-41-10/log.txt
7/11/2019, 1:22:51 PM - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002d7a022', payload '{"power":0,"consumption":0,"temperature":32,"linkquality":73,"state_left":"ON","state_right":"ON","state":"OFF"}'
Да и вообще странно выглядит менюшка выключателей
Последний раз редактировалось VOVA_iS Чт июл 11, 2019 12:42 pm, всего редактировалось 2 раза.
anshmd
Сообщение anshmd »
Добрый день!
Могу я сделать датчик освещенности с BH1750 на СС2530 https://ru.aliexpress.com/item/33018254469.html?
anshmd писал(а): Чт июл 11, 2019 12:31 pm Добрый день!
Думаю можно, но прошивку придется писать самостоятельно на с++. Готовых прошивок конечных устройств в открытом доступе нет. Можете скачать IAR от TI с их примерами. По этому вопросу лучше поискать информацию в истории группы телеграмм https://t.me/zigbeer
VOVA_iS писал(а): Чт июл 11, 2019 12:25 pm
Скорее всего выключатель у вас пропал из сети и не возвращает текущий статус. Это не связано с данным обновлением.
Исключите его из сети zigbee и привяжите снова. По этому поводу я создал issue https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1684
после чего Koen создал прошивку, у которой время переподключения увеличено до 11 дней. Сейчас наблюдаю.
Это известная проблема устройств Xiaomi.
anshmd
Сообщение anshmd »
Я нашел это https://github.com/dzungpv/dnckatsw00x/
Но как я понял реализации датчиков нет?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Если я привязываю к Свойство "click" zigbee2mqtt какой либо метод он просто не работает.
NightRider
Сообщение NightRider »
Обновился, опция появилась. По-умолчанию фильтрации нет. Проверяю по истории модуля - новые данных приходят, смотрю историю свойств - не пишет.
VOVA_iS писал(а): Чт июл 11, 2019 2:17 pm Если я привязываю к Свойство "click" zigbee2mqtt какой либо метод он просто не работает.
Если вы к свойству привяжете метод - при получении новых данных метод будет срабатывать всегда, если он прописан. Метод, который привязан.
Привязка метода работает от z2m к объекту, а не наоборот.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Это я понимаю
Метод привязывай в вашем модуле
