Мышь втыкаете, настраиваете вайфай (если через вайфай подключаете), остальное с ноута через ssh.
Все настройки, установки и тд и тп...всё через ssh.
Если питание вырубают часто - лучше аккумулятор прикупить...чтоб корректно завершиться успела, и (если к примеру gsm модуль поставить) - оповестить хозяина о завершении.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Подскажите пожалуйста, выключили свет на секунду и теперь не загружатся малинка, пробовал перетолкнуть в сеть, просто горит красный диод на самой плате и все, система не стартует. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? бэкапы принудительно я не делал. Спасибо.
Воткните hdmi, гляньте что пишет
Yuriy_56
Сообщение Yuriy_56 »
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 53763945 bytes) in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1486
Куда копать?
Я могу ошибаться - но по моему либо память забита, либо повреждена...в первом случае почистить, во втором сложнее - отсканировать фс, подцепив к линуксовой системе
evilviva
Сообщение evilviva »
доброе время суток. Господа, кто-то пробовал прикрутить образ малинки с MD на VirtualBox. Понимаю, мысль бредовая, но хочется сравнить комп с малиной.
А толку? Мощности то будут от компа, на котором виртуал бокс...это во-первых...во-вторых - если хочется сильно - выбирайте арм-архитектуру, и вперед)
evilviva
nick7zmail писал(а):А толку? Мощности то будут от компа, на котором виртуал бокс...это во-первых...во-вторых - если хочется сильно - выбирайте арм-архитектуру, и вперед)
для начала-оценить, стоит ли ставить систему на сеть недокомпов, или, все же,стоит призадуматься о покупке более производительного центрального сервиса и менее затратных периферийных устройств.
ну и просто интересно - посмотреть на линухах)
ставить полноценный дистр нет смысла (ИМХО)
immortal
Сообщение immortal »
и как Вы интересно будете оценивать? по каким параметрам?
переферия менее затратная навряд ли будет, и я думаю, что некоторые устройства будут затратнее чем на распберри или апельсинке, на апельсинку (да и на распберри) например nrf24 и 433 МГц цепляются прямо на плату без всяких там адаптеров, на комп или отдельное устройство либо через усб адаптеры.
Я шел от АРМ через комп и пришел обратно к АРМ
evilviva
Соглашусь, наверное, по затратам. Но, затраты не основное. Просто вот такая хотелка появилась, с оглядкой на doсker swarm и другие прибабахи. Интересно потом попробовать, на физике, предварительно "пощупав" на боксе. Буду пробовать на выходных.
