пульт, да, розетки аналогично, но тут в модуле не все хорошо
остальное валяется, отключил
и речь про бренд, у остальных постоянная движуха и девайсы актуальные
А что не так в модуле? Один из немногих, который работает и нормально поддерживается. Автору респект!Logrus писал(а):пульт, да, розетки аналогично, но тут в модуле не все хорошо
с бренда перешли к модулю (я не говорил что он плох)
в модуле нет ответа для апи и это сыпит в лог (у ноолайта вроде б аналогично)
Какого ответа для АПИ? Не совсем понял о чем речь...Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 11:29 am в модуле нет ответа для апи и это сыпит в лог (у ноолайта вроде б аналогично)
_api_slow.log в дебмешnick7zmail писал(а): Пн фев 03, 2020 3:22 pmКакого ответа для АПИ? Не совсем понял о чем речь...Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 11:29 am в модуле нет ответа для апи и это сыпит в лог (у ноолайта вроде б аналогично)
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... i.php#L406
Не совсем понял - а при чем тут мой модуль, и какой ответ (и на что) он должен давать???Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 3:36 pm _api_slow.log в дебмеш
встречный вопрос, а у тебя как в логах?nick7zmail писал(а): Пн фев 03, 2020 4:52 pmНе совсем понял - а при чем тут мой модуль, и какой ответ (и на что) он должен давать???Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 3:36 pm _api_slow.log в дебмеш
У меня там только москитт, несколько за день, и то, небось, потому что брокер внешний, из коннекта)Logrus писал(а):встречный вопрос, а у тебя как в логах?nick7zmail писал(а): Пн фев 03, 2020 4:52 pmНе совсем понял - а при чем тут мой модуль, и какой ответ (и на что) он должен давать???Logrus писал(а): Пн фев 03, 2020 3:36 pm _api_slow.log в дебмеш
Никите логи показывал с пол года назад, как проверку в апи ввели и вообще на него переезжать стали.
у меня цикл в модуле отключен, т.е. без ос, и в логе, причем не на все изменения свойства статус привязанные в модуль пишет про 10 сек, именно 10 сек где-то в ядре помнится в курле было ...
ксор а у тебя вообще реле от броадлинка есть?!
Не, у меня только пульты с температуройLogrus писал(а):Никите логи показывал с пол года назад, как проверку в апи ввели и вообще на него переезжать стали.
