[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
AK1 писал(а): Вс июн 28, 2020 7:30 pm Жаль.
Надеялся иметь готовое устройство, имеющее экран с показаниями, информацию с облака и передачу информации в мажордом.
Можно поперехватывать локальный трафик смартфон-устройство, потом его расшифровать, используя локальный ключ, и посмотреть что там точно передаётся. А ещё сравнить потребление, которое показывается в смарфтоне и то, что показывается на самом счётчике
AK1
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AK1 »
Нашел способ беспроводной перепрошивки устройств Tuya. https://sprut-ai.turbopages.org/s/sprut ... ticle/2213
Но моего устройства в списке нет.
Рисковать не хоется.
Пока буду считать потребление по импульсам.
klejnov
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klejnov »
Ребят, приветствую.
А подскажите данный плагин в мажордом сможет управлять этим устройством?
https://aliexpress.ru/item/4000960070851.html
Re: [Модуль] Tuya
klejnov писал(а): Пт июл 31, 2020 2:23 am Ребят, приветствую.
Вроде бы у кого-то в теме было такое - более-менее управляется
Sawwa
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Sawwa »
Коллеги, приветствую!
Кому-нибудь удалось подключить датчик открытия дверей/окон?
Видел сообщение что обмен с такими датчиками идет через MQTT
Протокол не удалось расшифровать?
У меня в модуль этот датчик никак не желает подключаться, все перепробовал, и пакеты перехватывал, ID доставал, но все пока впустую..
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
Подскажите актуальный способ выдернуть localkey.
Пробовал через проксю и tuya-cli list-app. Почему то ничего туда не прилетает, видимо потому что перешли на https.
Пробовал разные приложения отлавливать (tuya, smart life, jinvoo, ucommen home) через снифферы - никак :(
Tuyasmart 3.11.0 тоже ничем не помогла :( или что то делаю не так? пробовал и Packet Sniffer (не ставится сертификат), без него все пакеты no data.
Пробовал charles с установленным сертификатом, там разное ловлю, но localkey найти никак :(
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Сб авг 15, 2020 1:10 am Подскажите актуальный способ выдернуть localkey.
Вот тут есть пакет под nodejs https://github.com/nalajcie/tuya-cloud-to-influxdb
Вытаскивает всю информацию из облака
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
fandaymon писал(а): Пн авг 17, 2020 2:53 am Вот тут есть пакет под nodejs https://github.com/nalajcie/tuya-cloud-to-influxdb
Спасибо. интересней, но там:
"First You need to set-up the authentication keys to be used with the CLI. The keys are per-application (eg. Tuya, SmartLife or other branded ones). On details regarding how to get them - check tuya-sign-hacking repo. The below example configures the keys being used in Tuya app"
Переходим в этот пакет, там все как то сложно, но главное что:
You need to use enhanced login process described in the docs (using the empheral RSA public key to encrypt the MD5(passwd))
идет гиперссылка на сайт tuya - которая не работает :(
Или есть более простой способ вытащить ключи api-key/api-secret/api-secret2/api-cert-sign?
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Пн авг 17, 2020 6:55 am
Там же расписано как пользоваться
./cli.js config-tuya --api-key 3fjrekuxank9eaej3gcx
./cli.js config-tuya --api-secret aq7xvqcyqcnegvew793pqjmhv77rneqc
./cli.js config-tuya --api-secret2 vay9g59g9g99qf3rtqptmc3emhkanwkx
./cli.js config-tuya --api-cert-sign "93:21:9F:C2:73:E2:20:0F:4A:DE:E5:F7:19:1D:C6:56:BA:2A:2D:7B:2F:F5:D2:4C:D5:5C:4B:61:55:00:1E:40"
./cli.js auth username password
./cli.js -vv show
В cli.js закоментировал строчку с const influxDb = common.initInflux();
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
Спасибо, БД я догадался отключить проверку, а вот то что надо воспользоваться готовыми ключами нет :(
