workpage
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение workpage »
Anaki писал(а): Вс ноя 18, 2018 7:53 pm
workpage писал(а): Вс ноя 18, 2018 7:07 pm И ещё вопрос. В терминале тип плеера стоит "Majordroid", порт 7999. Это правильно? И как сделать, что бы на нём радио заработало? Я так понимаю, что при таких вводных радио работать не будет?
Думаю не будет. Можно выбрать mpd порт 6600 и подключатся к mpd напрямую.
Если выбрать mpd, он говорить перестаёт (
Anaki
Сообщение Anaki »
workpage писал(а): Вс ноя 18, 2018 8:13 pm Если выбрать mpd, он говорить перестаёт (
У меня говорит.
MajorDroid API включен? МЖД из мастер ветки?
workpage
Api включён, мажор устанавливал скриптом с форума.
Тут опять утром не распознает и не говорит. Ssh доступен (
artemon25
Сообщение artemon25 »
доброго всем здравия давно слежу за этим проектом но ни как не решаюсь повторить так как далёк от линукса сам сижу на винде. Поэтому просьба если кому то не лень и не тяжело снять последовательное и подробное видео о процессе установки и настройки этого устройства со всеми ссылками где всё скачать и где всё купить от самого начала до рабочего варианта. буду очень признателен и я думаю я не один такой.
Сообщение fandaymon »
artemon25 писал(а): Пт ноя 23, 2018 6:23 pm доброго всем здравия давно слежу за этим проектом но ни как не решаюсь повторить так как далёк от линукса сам сижу на винде. Поэтому просьба если кому то не лень и не тяжело снять последовательное и подробное видео о процессе установки и настройки этого устройства со всеми ссылками где всё скачать и где всё купить от самого начала до рабочего варианта. буду очень признателен и я думаю я не один такой.
Видео там будет такое - читаем описание на гите и последовательно копируем оттуда все команды. Нафига такое видео нужно-то?!
artemon25
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать и прочитать. Просьба в остается силе
workpage
fandaymon писал(а): Сб ноя 24, 2018 12:17 am
Ну я Хз. Делал по инструкции, но есть подводные камни. В частности так и не заборол засыпание после ночи бездействия. Комп работает. Не зависает. Ssh доступен.
workpage
Кстати после недели простоя попробовал поговорить с Алисой, и она всё услышала и ответила. Вобщем понаблюдаю, отпишу.
workpage писал(а): Сб ноя 24, 2018 9:25 am
Апельсинка? У неё какие-то проблемы с вайфаем - прям с самого начала темы люди пытались эту проблему побороть, но с переменным успехом.
workpage
fandaymon писал(а): Сб ноя 24, 2018 3:08 pm
Нее. Никакого вифи. Связь по проводу.
