Re: [Модуль] Погода от Openweather
догадаются, если не решить проблему с ддосом их сервера. у них просто нет выхода
Я хз...я давненько нулей не наблюдаю...может дело в том, что всё больше людей пользуется старым ключем, который у Сергея в образе был...и на этих ключах нули вылетают, т.к. там ограничение количества запросов в час есть.
это все конечно имхо, но много время обновления сдвинули
и вспоминая как ключи "банили" (про новые) и подобное тренд виден
п.с. вот бы в код добавить временно счетчик количество запросов апи к примеру в час и пользователю выводить
хм...можно. В качестве режима дебага какого нить. Давно его хотел ввести. Как минимум для погодной станции нужен.
Strangeman
Сообщение Strangeman »
На Openweather регистрацию закрыли?
Хз...вродь работает.
Сообщение tarasfrompir »
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 461
вот такое получаю
А в логе нет Openweather: city coords not fond?
само собой прошло ...хз
Kris123t
Сообщение Kris123t »
nick7zmail писал(а): Вс авг 19, 2018 7:40 am
Kiruxa писал(а): Чт июл 19, 2018 9:27 am Столкнулся с такой же проблемой много времени назад. У всех наших Majordomo обновление происходит раз в час, как следствие перегружаем сервер погоды. Я вышел из этой ситуации таким образом: если полученные текущие температура и влажность равна 0, считаю что данные не получены, запускаю таймер на повторное обновление погоды через 5 минут.
if (gg('ow_fact.pressure_mmhg')!=0 and gg('ow_fact.humidity')!=0) {
sg('InternetWeather.Temperature',gg('ow_fact.temperature'));
sg('InternetWeather.Humidity',gg('ow_fact.humidity'));
sg('InternetWeather.Pressure',gg('ow_fact.pressure_mmhg'));
sg('ThisComputer.TempOutside',gg('ow_fact.temperature'));
sg('ThisComputer.SunSetTime',date("H:i",(gg('ow_day0.sunset'))));
sg('ThisComputer.SunRiseTime',date("H:i",(gg('ow_day0.sunrise'))));
$Now = "<img src=\"/cached/openweather/image/".gg('ow_fact.image').".png\"><br />(".date("H:i",time()).") <b>Сейчас:</b><br />
Температура: ".gg('ow_fact.temperature')."°C<br />".gg('ow_fact.weather_type')."<br />Облачность: ".gg('ow_fact.clouds')."%<br />Давление: ".gg('ow_fact.pressure_mmhg')." мм.рт.ст<br />ветер: ".gg('ow_fact.wind_direction_full')." ".gg('ow_fact.wind_speed')." м/с<br />влажность: ".gg('ow_fact.humidity')."%<br />";
sg('InternetWeather.Now',$Now);
 $alive_timeout=5*60;
 say('Ошибка обновления погоды',1);
 say('Попробую обновить погоду через 5 минут',1);
 setTimeOut("OpenWeatherMap_retry","runScript(\"OpenWeatherUpdate\");",$alive_timeout);
А если температура реально равна нулю?)))
Можно как нить адекватнее проконтролировать через isset или isempty? Я бы внёс в модуль поправки, и не записывалось бы если бы были нулевые значения, и сразу таймер бы выставлялся. Но на эксперименты пока нет времени. Если бы было конечное решение сразу.
Полгода мучился, иногда получал одни нули от openweather, дописал в минутный цикл проверку: если давление 0 то обновляем данные (и печатаем сообщение об этом). Убедился что в течении нескольких часов не получилось получить прогноза.
Затем я сменил API и проблема полностью решилась.
Еще кажется нашел решение проблемы с зависанием логов Алисы на сцене: нужно поставить высокий приоритет элементу Log_alice.
