Zubkov
Сообщение Zubkov »
sergejey писал(а):в следующей версии образа будет исправлено.
Добрый день! А когда планируется выпуск?
а то тоже кручу на двух малинках пустые системы для проверки... есть некоторый глюки в настройке, пока не тороплюсь переносить с винды рабочий сервак...
Да, и можно немножко комментариев, как текущий образ, к примеру, привести к состоянию нового?
По срокам пока не знаю. Может в течение пары недель, может раньше, может позже. Я пока только собрал все комментарии, касающиеся настроек операционной системы, надо их внедрить в новый образ и "погонять" на макете.
Проще всего сделать резервную копию данных в текущем образе и восстановить её на новом. Если в операционной системе ничего особенного не настраивалось, то это будет наилучший вариант.
В том то и дело, что куча всего настраивалось...не хотелось бы терять...
nick7zmail писал(а):В том то и дело, что куча всего настраивалось...не хотелось бы терять...
В линуксе настраивалось? Так а смысл тогда образ обновлять, если оно настроено и работает. Функциональные обновления MajorDoMo накатываются как обычно, в новом образе ничего особенного в плане функционала системы не будет.
Да, в линуксе...всякие медиасерверы, торенткачалки, серверы сервисов типа blynk и тп...
Я думал - мож чо по функционалу добавится...типа оптимизация под sd карту и т.п...(кстати давно хотел спросить - а где скрипт/демон копирования базы на sd?) хочу время увеличить до минут 30...
А то что сбрасывался к изначальным настройкам МД - это в обновлениях самого МД как-то будет учтено, или всё таки в образе правки какие? Не хотелось бы в один прекрасный день зайдя в систему увидеть дефолтный интерфейс))
nick7zmail писал(а):Да, в линуксе...всякие медиасерверы, торенткачалки, серверы сервисов типа blynk и тп...
Проблема со сбросом к начальным установкам думаю решится функциональным обновлением.
Скрипт копирования базы данных находится в /var/www/scripts/cycle_db_save.php (ну может не совсем так называется, нет под рукой) -- там в исходнике переменная $timeout установлена в 15 минут, её можно менять (с обновлением не сбросится).
Zubkov
Сообщение Zubkov »
nick7zmail писал(а):Меняем пароли
Первым делом рекомендуется заменить все пароли.
Пароль пользователя (он же пароль для доступа по ssh)
У меня собственно одна проблема с настройками возникла, причем на двух малинках и разных флешках (когда пробовал разные объемы памяти) - слетает этот пароль на "по умолчанию"... как можно исправить данный косяк, не подскажите?
Пароль системы слетает? Оо У меня только с паролем БД была проблема, которую я описал, как решил...
А если пароль системы не сохраняется - возможно что-то с правами доступа...посмотрите dmesg - мб там ошибки какие вываливаются?
Zubkov
Сообщение Zubkov »
nick7zmail писал(а):Пароль системы слетает? Оо У меня только с паролем БД была проблема, которую я описал, как решил...
по паролю БД - получилось со второго раза сделать правильно и потом все гуд... а вот по паролю системы и доступа SSH косяк...
а вот про посмотрите можно подробнее)) команда какая может?
вот вообще не дружу с этой операционкой((( поэтому и тянул с переводом сервака с винды... а потом прочитал хороший пошаговый ВАШ мануал и решился)
