Страница 35 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Вс мар 12, 2017 10:56 am
Обратную связь я сделаю, я понял какая это команда. А вот с подсветкой отдельной - туго. Этого уже нет в библиотеке...только вместе с розеткой включается/выключается. Розетки у меня самой нет, так что дописать эту функцию тоже проблематично.
Может кто хорошо шарит в пхп и у кого есть розетка - возьмется за эту задачу?
UPD: Написал автору...может ответит что дельное)) https://github.com/tasict/broadlink-device-php/issues/4
UPD2: Кстати в питоновской либе уже задавали этот вопрос https://github.com/mjg59/python-broadlink/issues/73
Добавлено: Вс мар 12, 2017 6:03 pm
Запрос статуса розеток сделал. Запрашиваются раз в час (это чисто для ситуаций - когда кто то включил/выключил розетку руками или через приложение...чтобы МД об этом рано или поздно узнал))), если хотите обновлять чаще - читайте первые посты темы. Обновляйте хоть каждую секунду))....сомневаюсь конечно что так часто кому-то надо...лишний загруз системы...раз в минуту в полне достаточно. Код тот же.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 9:43 am
zell2006
nick7zmail писал(а):
zell2006 писал(а):Доброго всем дня . Подскажите а что делать если не подгружается устройство? т.е. у становил rm bridge, запустил, появился ip адрес и порт. вписываю данные в web интерфейс rm нажимаю load device, крутится загрузка а потом выдает ошибку ERROR: HTTP/404. Заранее спасибо
Бридж на телефоне установлен? Запущен?
Да , запущен.
Из нюансов только то что у меня MR3 mini. Через e-controll управляется отлично. Установил на телефон Rm bgidge с маркета , вошел увидел http//192.168.1.9:7474 вбиваю в модуль мажердома и на сайте Rm bgidge эффект одинаковый ERROR: HTTP/404. Перегружал и телефон и RM mini не помогает
Добавлено: Пн мар 13, 2017 9:56 am
zell2006 писал(а): Да , запущен.
В первую очередь проверьте в е-контрое защиту от обнаружения ( или как то так) в настройках девайса...
Попробуйте через PHP api, там бридж не нужен.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 11:39 am
ARTik писал(а): Нормальный S1 вполне. Работает, правда, только со своими датчиками. Снимает показания и управляется через HTTP bridge.
Собственно по этому и сказал что мутный...
В этой же ценовой категории есть тот же Xiaomi который работает с не_только_своими датчиками (но и со всеми на протоколе Zigbee), а так же поддерживается на базовом уровне в системе без бриджа.
Если бы выбирал сейчас между Xiaomi и Broadlink S1 - выбор мой очевиден =D.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 7:49 pm
landgraf
Я так и не понял как мне настроить обновление статуса раз в минуту. Напишите пожалуйста пример.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 7:58 pm
landgraf писал(а):Я так и не понял как мне настроить обновление статуса раз в минуту. Напишите пожалуйста пример.
viewtopic.php?p=43894#p43894
Добавлено: Вт мар 14, 2017 10:12 am
landgraf
Я добавил код в метод onNewMinute объекта ClockChime
https://i.gyazo.com/62c1ac4e15db530cfb0 ... 2b77b6.png
Метод вызывается, но статус у розетки не обновляется. Что я опять делаю не так? )
Может дело в том, что новое свойство plug1.check создалось не связанным с модулем броадлинка?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 10:28 am
Plug1.check и не было связано с модулем...более того - после последнего обновления модуля оно вообще не должно создаваться. Посмотрите обновлен ли модуль...удалите это свойство, и посмотрите создастся ли оно...
Может это особенность как раз вашей розетки...у кого бродлинковские - отпишитесь, обновляется ли статус?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 10:41 am
landgraf
Модуль обновлен, свойство удалил.
В поле обновление периодически записывается информация, но я не понял как оно вызывается, а во вторых значение поля статус не меняется.
https://i.gyazo.com/b83387ab3f1fcd76cd6 ... 2ab605.png
