BSB
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение BSB »
ставил на osmc, в скрипт, как минимум, надо добавить
apt install git
BSB
Сообщение BSB »
BSB писал(а): Ср апр 08, 2020 12:30 pm ставил на osmc, в скрипт, как минимум, надо добавить
apt install git
Переставлял вручную:
1. Изменения в файлах настроек скриптом не сделаны.
2. RHVoice тоже не встал, не все компоненты ставятся в скрипте (alsa-base нет в системе).
В общем, пока без звука.
scons: Reading SConscript files ...
Mkdir("build/linux")
Checking whether the C compiler works... (cached) yes
Checking whether the C++ compiler works... (cached) yes
Checking for pkg-config... (cached) yes
Checking for libpulse-simple... (cached) no
Checking for ao... (cached) yes
Checking for portaudio-2.0... (cached) yes
Checking Speech Dispatcher version ... (cached) no
scons: done reading SConscript files.
prmres
Сообщение prmres »
apt install git
BSB писал(а): Ср апр 08, 2020 2:06 pm Переставлял вручную:
osmc это debian
работа скриптов на debian никогда не декларировалась
Не только лишь все!
maxim123
Сообщение maxim123 »
Доброго вечера, помогите. Никак не получается собрать RHvoice, затык на этапе scons.
Ниже скопировал вывод с консоли, .. пропустил часть лога т.к. там ошибок нет.
root@MaJorMax:/usr/src/RHVoice# scons
Checking whether the C compiler works... yes
Checking whether the C++ compiler works... yes
Checking for pkg-config... yes
Checking for libpulse-simple... yes
Checking for ao... yes
Checking for portaudio-2.0... no
Checking Speech Dispatcher version ... no
src/include/core/pitch.hpp:76:12: error: non-static const member 'const double RHVoice::pitch::stylizer::point_t::value', can't use default assignment operator
In file included from /usr/include/c++/5/vector:69:0,
from src/include/core/hts_labeller.hpp:20,
from src/include/core/hts_label.hpp:24,
from src/include/core/hts_input.hpp:20,
from src/core/pitch.cpp:19:
/usr/include/c++/5/bits/vector.tcc:343:16: note: synthesized method 'RHVoice::pitch::stylizer::point_t& RHVoice::pitch::stylizer::point_t::operator=(const RHVoice::pitch::stylizer::point_t&)' first required here
*__position = __x_copy;
scons: *** [build/linux/core/pitch.os] Error 1
scons: building terminated because of errors.
BSB
Сообщение BSB »
Похоже, тоже бедолага на голый Debian ставит) Если portaudio ещё и можно
apt install libportaudio-dev libao-dev portaudio19-dev
то со Speech Dispatcher хоть
apt install speech-dispatcher*
хоть что - у меня не получилось
maxim123
Ubuntu ставил чистую 32-bit вот ссылка, http://releases.ubuntu.com/16.04/
Scons не проходит(((((
vasili4
Сообщение vasili4 »
maxim123 писал(а): Вт апр 14, 2020 12:07 pm Ubuntu ставил чистую 32-bit вот ссылка, http://releases.ubuntu.com/16.04/
Тоже-самое, нашли решение?
Нашел в сети:
(не компиляция, установка готовых пакетов, у меня не вышло скомпилировать, что только не пробовал)
sudo add-apt-repository ppa:linvinus/rhvoice
sudo apt-get update
sudo apt-get install rhvoice rhvoice-russian
sudo apt-get install speech-dispatcher-rhvoice
Проверил звучание командой:
echo "Привет, как дела?" | RHVoice-client -s Anna+CLB | aplay
Работает
BSB
Сообщение BSB »
vasili4 писал(а): Пт апр 17, 2020 1:11 am sudo add-apt-repository ppa:linvinus/rhvoice
Такое не везде прокатывает:
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
gpg: keybox '/tmp/tmpp1_0ko6a/pubring.gpg' created
gpg: /tmp/tmpp1_0ko6a/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 5DB89CF3D275A767: public key "Launchpad PPA for Denis Konstantinov" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
gpg: no valid OpenPGP data found.
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 688, in addkey_func
    func(**kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 386, in add_key
    return apsk.add_ppa_signing_key()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 273, in add_ppa_signing_key
    cleanup(tmp_keyring_dir)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 234, in cleanup
    shutil.rmtree(tmp_keyring_dir)
  File "/usr/lib/python3.5/shutil.py", line 480, in rmtree
    _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
  File "/usr/lib/python3.5/shutil.py", line 438, in _rmtree_safe_fd
    onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
  File "/usr/lib/python3.5/shutil.py", line 436, in _rmtree_safe_fd
    os.unlink(name, dir_fd=topfd)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'S.gpg-agent.extra'
vasili4
Сообщение vasili4 »
BSB писал(а): Пт апр 17, 2020 9:24 am Такое не везде прокатывает:
Согласен, такой вариант самому не нравится, но как временная мера - сойдёт. Надеюсь, может кто разберётся и расскажет, тогда и я правильно сделаю :D
prmres
Сообщение prmres »
на унутну16 х32 не проверялось
но проверялось на убунту 18 х32, собственно на ней сейчас и работает "сервер" в виде старенького ноутбука в строящемся доме
Последний раз редактировалось prmres Вс май 03, 2020 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
