Скажите что делать?)))nick7zmail писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 12:03 pmВроде должно быть, если система не совсем старая. Тогда точно могут быть проблемы с правами.
ну для начала посмотреть от какого пользователя апач и пхп работают, а потом посмотреть какие права на папки и файлы в рабочей директории
ls -lash /var/www/
ls -lash /var/www/
Я извиняюсь, ввел Вас в заблуждение - папка cashed имеется в cms, но broadlink отсутствует.nick7zmail писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 12:18 pmну для начала посмотреть от какого пользователя апач и пхп работают, а потом посмотреть какие права на папки и файлы в рабочей директории
ls -lash /var/www/
Что касается прав - апач запущен, и права на папки у одного и того же пользователя:
Попробуйте создать тогда папку broadlink, и посмотреть - появляются ли там файлы при скачивании для начала.
Создал папку, попробовал загрузить... файлы не появились...nick7zmail писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 1:35 pmПопробуйте создать тогда папку broadlink, и посмотреть - появляются ли там файлы при скачивании для начала.
Правильный ли путь: /var/www/cms/cashed/broadlink ? Может быть я что то не правильно понимаю?
При попытки скачивания последнего бэкапа, появляется надпись "Архив распакован в папку", но путь папки не указан. При экспорте появляется только "null"
Ещё просьба, посмотрите на права:nick7zmail писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 1:35 pmПопробуйте создать тогда папку broadlink, и посмотреть - появляются ли там файлы при скачивании для начала.
А внутри cms?
Да вроде всё ок. Файлы то создаются? Всё скачивается? До скачивания список бэкапов то виден, если не последний качать??
Нет, файлы не создаются. Список бэкапов не виден.nick7zmail писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 7:01 amДа вроде всё ок. Файлы то создаются? Всё скачивается? До скачивания список бэкапов то виден, если не последний качать??
