[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir »
Серж как все утрясу займусь твоим ЗЛОм
:roll: :roll: :mrgreen:
homester
Сообщение homester »
Ну и я добавлю. Если настроить терминал MAIN: сообщения на VLC, медиа на MPD, дать команду say("блабла",2), то после сообщения начинает проигрываться ранее выбранная радиостанция.
IRONDED
Сообщение IRONDED »
Извиняюсь за глупый вопрос...
ОБЯЗАТЕЛЬНО - нужен ФФМПЕГ - для любой оси
в config.php Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv'); - вот это не правильно
Ибо не правильно определяет время сообщения.
в системном конфиге прописать надо именно ффмпег
Подскажите пожалуйста как его прописать?
MajorDomo, windows 7 x64, openwrt mosquito,ESP8266
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
Для Линукса - вродк бы так
Define('PATH_TO_FFMPEG','/usr/bin/ffmpeg');
Kvantos
Сообщение Kvantos »
С крайними версиями модуля начал наблюдать частое падение цикла cycle_execs. Лечится только ручным перезапуском
Kvantos писал(а): Вт мар 10, 2020 6:09 pm С крайними версиями модуля начал наблюдать частое падение цикла cycle_execs. Лечится только ручным перезапуском
Ага - вижу - но не пойму почему такое происходит.
И обидно что на стандартном варианте именно падает...
На домашнем хоть ты блин чего не делаю никак... :oops:
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Я так понимаю тип терминала "MDroid API" уже совместимый с мдмТерминал2 уже на подходе? ;)
Kvantos писал(а): Вт мар 10, 2020 6:29 pm Я так понимаю тип терминала "MDroid API" уже совместимый с мдмТерминал2 уже на подходе? ;)
все как то тяжело вдруг стало...
Доработал -
1. Последнюю активность терминалов - давно просили....
2. Пингование хромкаста - зависало - если устройство офлайн...
3. Пингование МЖДМ приложения... Необходимо установить самую последнюю версию приложения...
4. Саму фукнцию пингования терминалов .... Некоторые вариации просто вырубали терминалы...
5. Создал МЖДМ терминал для плеера - теперь может воспроизводить музыку - не проверено....
6. Получение статуса МЖДМ терминала + управление екраном - должно включать екран и регулировать яркость - не проверял...
7. Упростил функцию отправления сообщений на терминалы....
8. Добавил проверки на наличие айпи - чтобы не делало лишних запросов - если не введены соответсвующие настройки...
9. Удалил излишки всякие нехорошие....
10. Ну не хватило по памяти на 10 пункт - пусть будет так ради круглой цифры.... :lol: :lol: :lol:
homester
Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема:
1. Настраиваем терминал сообщения на MPD, медиа на VLC - перед сообщением VLC отключается.
2. сообщения на VLC, медиа на MPD - после сообщения VLC включается. ? (Raspberry)
