Страница 34 из 217
Добавлено: Сб авг 05, 2017 6:41 pm
sda1905
directman66 писал(а):наконец-то в продаже появились датчики протечки https://login.aliexpress.com/?from=sm&r ... le%3Dru_RU
Дорого. А вдруг работать не будет. Я сделал проще с помощью датчика открытия, припаял параллельно геркону чувствительный элемент типа (саму контактную пластину) https://ru.aliexpress.com/item/3-3-5V-R ... 45-YFAI6ub, да и простые контакты если их в воду опустить срабатывают. Это дешевле на 400 рублей. Да и датчик неплохо работает в системе, а то купишь нормальный датчик протечки, а он не будет стыковаться с системой.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 7:20 pm
Aven
Что-то не предствляю как ваш вариант выглядит в итоге, можете сфотографировать? Мне кажется не очень презентабельно...
Кстати датчик Aqara Температуры, влажности и давления работает, думаю все будет работать.
А кнопка Aqara обрабатывает только click и double_click. Долгое нажатие не обрабатывает.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 10:27 pm
Rad81
Скажите пожалуйста агара датчики температуры , влажность и давления всё данные обновляется ?? Или только ттем и влажность ??
Добавлено: Сб авг 05, 2017 10:40 pm
Aven
шлются все данные, как в MD не знаю, у меня вообще этот модуль не работает.
{"cmd":"heartbeat","model":"weather.v1","sid":"158d000171e4c2","short_id":46007,"data":"{\"voltage\":3055,\"temperature\":\"2630\",\"humidity\":\"7159\",\"pressure\":\"98423\"}"}
Что такое short_id кстати?
Добавлено: Сб авг 05, 2017 11:17 pm
Rad81
Если не МД ?? . Тогда откуда брали данные??.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 11:57 pm
Aven
wireshark
Добавлено: Вс авг 06, 2017 1:09 pm
sda1905
Aven писал(а):Что-то не предствляю как ваш вариант выглядит в итоге, можете сфотографировать? Мне кажется не очень презентабельно...
Возможно и будет работать, а может и нет. Да и цена получается дороже. А мой вариант дешевле. На счет самодельного датчика протечки: срабатывает быстро, даже от соприкосновения пальцев.
Добавлено: Ср авг 09, 2017 10:44 pm
Aven
Мне кажется лучше просто проводки или фольгу снизу датчика закрепить. Ваш датчик надо как-то зафиксировать на полу.
Добавлено: Ср авг 09, 2017 10:46 pm
Aven
Заказал еще три новых датчика, надеюсь будут эвенты слать :)
1. $14.98 Xiaomi Aqara Human Body Sensor Smart Body Movement Motion Sensor (датчик вижения + датчик освещенности)
2. $9.96 Xiaomi mijia Yeelight LED night light Infrared Remote Control human body Motion sensor (датчик движения + LED ночник)
3. $15.98 Xiaomi Mijia Aqara Water Immersing Sensor Flood Water Leak Detector (датчик утечки воды)
Добавлено: Ср авг 09, 2017 10:51 pm
Rad81
Aven писал(а):Заказал еще два новых датчика, надеюсь будут эвенты слать :)
1. Xiaomi Aqara Human Body Sensor Smart Body Movement Motion Sensor (датчик вижения + датчик освещенности)
2. Xiaomi mijia Yeelight LED night light Infrared Remote Control human body Motion sensor (датчик движения + LED ночник)
Друг ссылки кин этих датчиков а???
