KVN
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение KVN »
Привет. Если не тут пишу - исправьте.
Ubuntu 16.04 перестала загружаться. Выполнил fsck -y /dev/mapper/ubuntu--vg-root (такая проблема случалась и раньше решение помогало).
Сейчас, после восстановления, имеем - bin/sh: can't access tty; job control turned off. Через расширенное меню загрузки тоже не получается загрузить - unable to mount root fs on unknown-block
Помогите решить проблему.
Спасибо.
P.S. Естественно Гуглил .....
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
lost_post
Сообщение lost_post »
Снова здравствуйте.
HomeBridge и RTL433 так и не удается победить. В консоли могу запустить, но из веб MD ничего не работает.
Какие либо идеи, мысли у народа есть?
prmres
Сообщение prmres »
lost_post писал(а): Чт янв 16, 2020 6:03 pm Снова здравствуйте.
вы уверены что темой не ошиблись?
Не только лишь все!
Если что то не работает - 95% (а если из под 1 юзера рбаотает, из 2го - нет, то все 99), что не хватает прав на запуск!
svetozar161
Сообщение svetozar161 »
Здравствуйте. Поставил 3 марта на 18 ubuntu server MD по скрипту в первой теме, все было нормально. 7 марта пришел посмотреть, а все упало. Так и не смог понять, что это за ошибка 1064. Вот логи
http://192.168.1.100/admin.php?pd=eHJhe ... getcontent
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE' at line 1
SELECT properties.* FROM properties WHERE OBJECT_ID= AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(416): custom_error->__construct('1064: You have ...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(194): mysql->Error('SELECT properti...', 0)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(213): mysql->Exec('SELECT properti...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(75): mysql->Select('SELECT properti...')
#4 /var/www/modules/xray/xray.class.php(787): SQLSelect('SELECT properti...')
#5 /var/www/modules/xray/xray.class.php(104): xray->admin(Array)
#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): xray->run()
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#10 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#11 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#12 /var/www/modules/panel.class.php(204): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/admin.php(34): panel->run()
#14 {main}
Исправлял базы данных, перезапускал демоны мускуля, снес почти все модули из MD, оставил только ESP - ничего не помогает.
Да, перед этим ставил экспериментальный модуль поддержки Tuya, может после него все слетело, но его я тоже потом снес? Если кто знает, поясните пожалуйста, что делать. Неохота опять переустанавливать все - только настроил.Спасибо.
svetozar161 писал(а): Чт мар 12, 2020 4:13 pmЕсли кто знает, поясните пожалуйста, что делать. Неохота опять переустанавливать все - только настроил.Спасибо.
Это только находясь в XRay такая ошибка? Объект ThisComputer на месте?
svetozar161
[/quote]
[/quote]
Эти объекты я удалил за ненадобностью. Ступил?)) Как их восстановить?
svetozar161
skysilver писал(а): Чт мар 12, 2020 4:30 pm
svetozar161
Все восстановил!)) По своей глупости и криворукости удалил объект ThisComputer. Нашел в папке var/www/backup таблицу db_terminal.sql и через импорт восстановил. Потом ребут. Вроде все циклы запустились)) Фууух! Пока наблюдаю
svetozar161 писал(а): Чт мар 12, 2020 6:46 pm Эти объекты я удалил за ненадобностью. Ступил?))
Угу, погорячился слегка. )) В МДМ есть несколько системных классов и объектов, их удалять не рекомендуется.
