визуализация данных
eGorka
Re: визуализация данных
Сообщение eGorka »
alexsis_76 писал(а): Сб июл 21, 2018 12:54 pm
Подобные высказывания у меня вызывают стойкие ассоциации с плохим танцором, которому всё мешает хорошо станцевать
Ну опять началось.
Вся работа с сетью ставится в очередь задач на одном ядре. А работа с периферией желательно на другом. При этом никто никому не мешает
ну вообщем то да ноооо, скорость uart во много раз меньше скорости udp, по udp желательно передавать пакеты размер которых близок к MTU, что бы передача шла непрерывным потоком необходимо произвести выравнивание скоростей с помощью буфера большого размера иначе сетевая задача будет голодать и скорость будет ограничена скоростью получения данных из uartа,хотя может быть намного большей,но чип не может предоставить память под буфер и подключить ее нельзя т к отсутствует шина для подключения плюс при отсутствии dma перегонкой данных занимается ядро что уменьшает скорость и кпд, как то так.
термоядерный ESP32
ну и где тут выйграшь от термоядерности? в итоге процессор с двумя ядрами по 200 мгц каждое ползает со скоростью улитки.
Буду чаще прислушиваться к "плохому танцору" :)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Нуссс уважаемый Alex,может Вы подскажете бедному танцору,как ему выкрутится из положения :D .
Alex
Сообщение Alex »
Конечно! Для начала нужно очистить мозг и перестать заниматься всякой фигнёй. :)
В крайнем случае, если ESP32 вас не устраивает, то сделайте проект на любом подходящем железе и
покажите его нам.
alexsis_76
в том то и дело что на другом железе(апельсин,малина) без проблем,нужно сдесь.
Alex
Сообщение Alex »
Кому нужно и зачем нужно?
alexsis_76
Это не важно.
Alex
Сообщение Alex »
Это не важно.
Ну тогда и жаловаться на недоделанность ESP32 нужно там, а не здесь.
Сообщение serghei »
Alex писал(а): Сб июл 21, 2018 3:45 pmДля начала нужно очистить мозг и перестать заниматься всякой фигнёй. :)
Четыре умнейших мужика собрались тут ......Детский сад , вторая четверть.....
Вот как-то не видно желания развести задачи по разным ядрам.
Для начала надо собрать вытекший от жары мозг в кучу и ещё раз перечитать код радио. Как то так
  // Print some memory and sketch info
  dbgprint ( "Starting ESP32-radio running on CPU %d at %d MHz.  Version %s.  Free memory %d",
             xPortGetCoreID(),
             ESP.getCpuFreqMHz(),
             VERSION,
             ESP.getFreeHeap() ) ;                       // Normally about 199 kB
  maintask = xTaskGetCurrentTaskHandle() ;               // My taskhandle
  SPIsem = xSemaphoreCreateMutex(); ;                    // Semaphore for SPI bus
  pi = esp_partition_find ( ESP_PARTITION_TYPE_DATA,     // Get partition iterator for
                            ESP_PARTITION_SUBTYPE_ANY,                         // the NVS partition
                            partname ) ;
   xTaskCreatePinnedToCore (
    playtask,                                             // Task function.
    "Playtask",                                           // name of task.
    2048,                                                 // Stack size of task
    NULL,                                                 // parameter of the task
    1,                                                    // priority of the task
    &xplaytask,                                           // Task handle to keep track of created task
    0 ) ;                                                 // Pin task to core 0
    dbgprint ( "Stack CPU0 is %d", uxTaskGetStackHighWaterMark ( xplaytask ) ) ;// дебаг в сериал
    dbgprint ( "Stack CPU1 is %d", uxTaskGetStackHighWaterMark ( maintask ) ) ;
Только применительно к нашей теме.
alexsis_76
я не говорил что чипы плохие,для некоторого круга задач очень даже ничего.
Просто нужно понимать что ты собираешься делать.
Сообщение serghei »
alexsis_76 писал(а): Вс июл 22, 2018 2:34 am Просто нужно понимать что ты собираешься делать.
А для начала понять , что там стоит RTOS , и программировать надо с учетом этого.
