[Модуль] Telegram (telegram)
mazahaka7sk
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение mazahaka7sk »
Может кто подскажет как исправить эту ошибку (не удалось открыть поток: отказано в C: \ _ мажордом \ HTDOCS \ модули \ телеграмма \ telegram.class.php на линии 122) постоянно вылазиет ???
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
Titanium
Сообщение Titanium »
При любой отправке команды в чат вылазит ошибка
file_put_contents(/var/www/debmes/log_2016-10-30-telegram.php.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/telegram/telegram.class.php on line 124
Сообщения в телеграмм отправляются. Просто, видимо, не может записать в лог. Файл такой есть. Еще днем в него писалось все нормально. После этого были добавлены новые шаблоны.
Genplane
Сообщение Genplane »
Добрый день! Хотелось бы увидеть функционал, позволяющий выполнять команду по изменению статуса какого-либо объекта. Есть команда, которая выдаёт по запросу значения нескольких объектов.
Было бы здорово получать эту информацию по изменению статуса объекта (например,"Я дома")
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
Eraser
Сообщение Eraser »
Genplane писал(а):Добрый день! Хотелось бы увидеть функционал, позволяющий выполнять команду по изменению статуса какого-либо объекта. Есть команда, которая выдаёт по запросу значения нескольких объектов.
Я правильно понял, нужно выполнить команду которую создали в модуле телеграмм, не в момент получения ее от пользователя, а в любой другой момент?
Connect ---- Telegram
m-malva
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а):Добавил функцию sendAction($chat_id,$action)
Применяется для отображения что на стороне бота выполняется какое-то действие (для долгих команд)
А sendActionToAll($action)?
Amarok
Сообщение Amarok »
Да. Именно так и, мне думается, от имени указанного пользователя.
Eraser
Сообщение Eraser »
Amarok писал(а): Да. Именно так и, мне думается, от имени указанного пользователя.
Добавил в новой версии execCommand($chat_id,$command), выполняется поиск команды $command, точно также как будто было отправлено пользователем (с учетом прав доступа)
include(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->execCommand(139809588, "en System failure");
Еще добавлены функции отправки голосового сообщения
sendVoiceToUser($user_id, $file_path)
sendVoiceToAdmin($file_path)
sendVoiceToAll($file_path)
Amarok
Сообщение Amarok »
Eraser писал(а):Добавил в новой версии execCommand($chat_id,$command), выполняется поиск команды $command, точно также как будто было отправлено пользователем (с учетом прав доступа)
А не робит)
$telegram_module->execCommand(106610876, "weather");
Amarok
Сообщение Amarok »
И так не робит:
include('modules/telegram/telegram.class.php');
Fantom
Сообщение Fantom »
можно как то получить не полный путь загруженного файла а только имя? хочу сделать что то типо такого
say($user[NAME]." загрузил новый файл");
say("Скачать его можно по ссылке https://server/downloads/telegram/".$chat_id."/".$file_name);
return "";
и еще по поводу webhook, сервер доступен из вне по https, сертификат от StartSSl но webhook включить не могу, пишет Bad Request: can't parse URL. Че ему надо? Пробовал урл по разному писать и все равно ошибка :cry:
Banana PI (Armbian 21.02.1 Buster) + Arduino + esp8266
