[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Инет есть. Файл открыл. Город (Кишинев) вижу. В прошлый раз искал пол часа в таблице.
PS А таблица какая то оборванная (((. Или очень медленно качается......
Сохранил список текстовым файлом. 3 мегабайта весит! Нот-пейджем классно открывается ( 74 072 города)..
Хм...понял...надо его наверное в кэш качать при открытии страницы, а потом уже из кэша подгружать...может так быстрее будет....
А то действительно, если грузится дольше минуты - сервер обрубает соединение по таймауту...сталкивался с таким при отладке, когда в цикл запихивал DebMes();
А не проще будет если каждый, кто устанавливает модуль с нуля, скачивает по ссылке текстовый файл городов, сохраняет где то локально и забирает город оттуда? Вордом нашел город за 3 секунды. Правда написан по-Румынски. А это две большие разницы ( по сравнению с английским))))
Ну во первых изначально я так и сделал))) кнопку "найди свой город", которая открывает этот файл в новой вкладке браузера, и поля для ввода. Проблема в том, что помимо ID города нужно скопировать ещё и широту, и долготу...а это целых 4! поля, и не все их заполняли, в следствии чего сыпались ошибки...А так же мнение некоторых форумчан viewtopic.php?p=49386#p49386 толкнуло таки оживить эту форму..
Пользователь 1 раз выбрал страну, город, и всё у него работает... (ну это по задумке))
Форма то вроде оживилась...только как раз требует загрузки этого файла (в автоматическом режиме)....думаю если его скачать заранее в папку кэша, и потом обращаться к нему - проблем с быстродействием не должно быть...
И раньше было правильнее )). Руками вбил один раз и забыл. А теперь вот не могу погоду настроить, блин... Все страницы Steelseries на неё заточены....
хз правильнее нет...вам могу предложить в объектах - класс openweather объект ow_city вписать в свойства ow_city.name ow_city.id ow_city.lon ow_city.lat соответственно имя, ID, широту, долготу - и зайти в модуль...по идее должно "заработать"...а с формой подумаю что нить...
- serghei (Вс апр 09, 2017 12:02 am)
Спасибо за совет, но для меня это чюдовищьно сложно ))) . Проще АМС запустить было.Я подожду правильного решения. Единственная проблема наверное будет - как все таки найти свой город из хаоса в 74 000 городов???
PS Спасибо, сработало..Конечно правильно выбирать из списка. Но сначала страну, а потом город .Иначе.....74 000....
А, дак у вас города таки загрузились? Оо Странно...загружаться они должны для конкретной страны, и только послу выбора страны.serghei писал(а):Спасибо за совет, но для меня это чюдовищьно сложно ))) . Проще АМС запустить было.Я подожду правильного решения. Единственная проблема наверное будет - как все таки найти свой город из хаоса в 74 000 городов???
Сейчас вспомню )) Два поля - выбираю страну ( есть ) ,поле выбор города не работает , сохраняюсь, перехожу в выбор города ( в ручную заблокировано ). Идет загрузка на максимальной для моего нета скоростью ( вижу в мониторе сети ). Через минуту загрузка обрывается ( или заканчивается ? ) и меня выбрасывает опять на предыдущую страницу выбора страны ( она НЕ запомнилась ). Короче вбил руками и вроде заработало.
А по поводу " забыл указать координаты города" - так это напоминает старый анекдот - машину купил, права купил, а ездить не купил , вот и штрафуют на каждом перекрестке.....
Так...можно небольшие уточнения...
1) что за система? винда? линукс?
2) Попробуйте выбрать страну, и подождать (не нажимая сохранить)
3) Какая скорость сети/инета у вас?
Через 60 секунд - сервер обрубает загрузку (не важно закончилась она или нет)
