Подключение IP-камер
Re: Подключение IP-камер
В "админке" кликаете камеру, на которую будете "вешать" свою физическую камеру и настраиваете параметры подключения (ip-адрес камеры, логин, пароль). Дальше Линия будет пытаться выполнить подключение к камере по разным протоколам.
Так и делаю, только логина и пароля у меня нету на камере. Пытается но пишет не удалось определить протокол ip камеры. Протокол используемой камеры не поддерживается линией. И на сайту у них нету в списке поддерживаемых камер ps eyeChainik писал(а): Пн сен 24, 2018 10:08 am В "админке" кликаете камеру, на которую будете "вешать" свою физическую камеру и настраиваете параметры подключения (ip-адрес камеры, логин, пароль). Дальше Линия будет пытаться выполнить подключение к камере по разным протоколам.
А в принципе в "родной" программе с ps eye картинку удается увидеть? Это я к тому, что может у вас камера и сетевой интерфейс компа в разных подсетях сидят.
В крайнем случае, можно сообщить в тех.поддержку Линии, что такую-то камеру не удается добавить. Они на такие просьбы реагируют. Даже где-то на сайте у них читал, что если ваша камера не поддерживается Линией, сообщите нам и мы добавим новую камеру к списку поддерживаемых.
Давно ли вебка ps eye стала IP-камерой?! Какая Линия? Вы чего? Тут нужен софт, который умеет работать с юсб вебкамерами.
Пока нашел только CL eye test но она не умеет транслировать в браузер. Как ее МД прикрутить?
Можете попробовать ContaCam. Вот здесь можно почитать.Step40 писал(а): Пн сен 24, 2018 1:54 pm Пока нашел только CL eye test но она не умеет транслировать в браузер. Как ее МД прикрутить?
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =23&t=4874
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573
Правда, где-то проскальзывало сообщение, что ContaCam сделали платной программой. Но не обязательно же брать последнюю версию. Если не найдете, пишите в личку, вечером сброшу дистрибутив.
ContaCam 9 платная 7 и 5 камеру нашли но показывают черный экран
В ContaCam надо правильно ссылку на поток камеры указать. Искать "заводскую" ссылку они предлагают здесь (http://www.ispyconnect.com/sources.aspx).Step40 писал(а): Пн сен 24, 2018 3:16 pm ContaCam 9 платная 7 и 5 камеру нашли но показывают черный экран
Не удается получить доступ к сайту
Запустилась страница но нет там ссылки для ps eye
