Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
PAV
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение PAV »
Блин, посыпались ошибки, что это может быть, кто знает?
Таких ошибок в день по 1000 штук
Nov 21 11:18:13 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [www-data]
Nov 21 11:19:37 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
PAV
Сообщение PAV »
Иха мать, иха мать:
В переводе - есть разница КУДА прописать права в sudoers
I had the same problem, and I solved it. In my case difference was in place in sudoers file:
VISUDO
This not working:
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
username ALL=NOPASSWD: /usr/lib/openssh/sftp-server
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
But this, OK:
PAV
Сообщение PAV »
Друзья, помирает винт, кто в курсе как максимально просто переехать на новый? Вроде сделал клон диска, но чет как-то глючит все при запуске и МЖД не хочет уходить с первой страницы запуска, где выбор языка и проч.
Altsky
Сообщение Altsky »
Может кому пригодится. Чтобы играла музыка и воспроизводились сообщения без искажений файл /etc/asound.conf прописал такой
 pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 4096
        rate 44100
        format S32_LE
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.dmixer {
    type hw
    card 0
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
PAV
Сообщение PAV »
Други, хочу проверить диск. Надо размонтировать все. Какой LiveCD можно использовать или как это сделать проще, кто знает?
UPD.
Пока подцепил клон вместо стандарного диска, а основной поставил на проверку.
PAV
Сообщение PAV »
Рухнул MySQL у меня через 10 лет ;( Восстанавливаю, а репозитории не работают, кто знает куда бежать, как ставить?
prmres
Сообщение prmres »
PAV писал(а): Чт июн 06, 2024 4:46 pm Рухнул MySQL у меня через 10 лет ;( Восстанавливаю, а репозитории не работают, кто знает куда бежать, как ставить?
а современный релиз Mysql или MariaDB поставить... не?
и восстановить базу из backup-а
у вас ведь есть backup
Не только лишь все!
PAV
Сообщение PAV »
prmres писал(а): Пт июн 07, 2024 11:19 am
Так не ставится ничего. Репозитории старые и не поддерживаются. В общем кое-как с бубном смог поставить MySQL, восстановил из бекапа. Работает. Но потрахался изрядно.
prmres
Сообщение prmres »
PAV писал(а): Чт июл 04, 2024 11:00 am Так не ставится ничего. Репозитории старые и не поддерживаются. В общем кое-как с бубном смог поставить MySQL, восстановил из бекапа. Работает. Но потрахался изрядно.
самое время подумать об обновлении системы, как ОС так и мускуля и прочего
Не только лишь все!
PAV
Сообщение PAV »
prmres писал(а): Чт июл 04, 2024 3:25 pm самое время подумать об обновлении системы, как ОС так и мускуля и прочего
Замечательный совет. Вопрос - ЗАЧЕМ? Система крутится 10 лет и я ее не обновлял ни разу. В идеале, если руки не выкрутят, и не собираюсь обновлять...Она какие функции выполняла, такие и выполняет. Так Зачем мне ее обновлять?
