Если устройств нет - цикл и не должен стартовать, это раз.
А ошибку вы по моему не полностью написали. И при каких действиях она вылазит? Вручную устройства не пробовали добавлять?
BET
Сообщение BET »
Нажимаю сканировать устройства пишет:
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10060]: ������� ���������� ���������� ���� �����������, �.�. �� ������� ���������� �� ��������� ����� �� ������� ������ ������, ��� ���� ��������� ��� ������������� ���������� ��-�� ��������� ������� ��� ������������� ����������. in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468
Нажимаю настроить, выбираю PHP модуль, обновить, ничего не происходит.
BET
Сообщение BET »
Еще раз переставил мажордом, добавил вручную броадлинк. Вроде заработали команды на включение выключение. температуру определил. Только стоит пока температура на месте (не меняется). И цикл горит красным. Пишет цикл остановлен.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
nick7zmail писал(а): Чт июл 04, 2019 1:52 pm
В теории да, теперь должно всё работать...По идее первого достаточно, но если с первого не получится - обучить вторым, потом первый для команд использовать. Они отличаются только количеством повторов.
Проверил сегодня обучение выключателя сгенеренным кодов в исправленной версии. На этот раз выключатель обучился отлично. С первого раза принял код слушается команд. Исправленная версия генератора работает отлично.
Gutsu Dmitriy
Сообщение Gutsu Dmitriy »
Такой термостат ,отлично работает ,определяется как HVAC в brodlik , покупался два года назад когда еще планах о умном доме не было ,сначала даже не обращал внимание что за устройство он находит ,потом посмотрев в свойствах понял что это термостат https://ru.aliexpress.com/item/32848441 ... 33ed4zdjxU
pash4uga
Сообщение pash4uga »
В том и беда, что эта модель byc17gh3 ни как не видится модулем. Как выяснилось и не должна.
На одном немецком форуме по ioBroker нашел, что эти термостаты построены на esp-12s и работают только с приложением WeBack, а оно в свою очередь общается с серверами амазон IoT, фактически это mqtt с ssl. Приложение Beok не видит этот термостат, т.к. в нем ни чего нет от Broadlink.
Так вот одному немцу удалось слить прошивку и подсунуть в нее свой самоподписанный сертификат, залить обратно и через dns завернуть все общение на свой сервер москитто. Но подробную инструкцию писать как он это сделал, он отказался. Только общие моменты описал. И общается после всех манипуляций с термостатом по mqtt.
Электронщик из меня так себе и мне вот такой трюк не удается, не могу слить прошивку. Скачивание все время рвется на разных процентах. Может не правильно подключаю, может чего ещё..
Думаю пока что с ним делать...
esp12s при желании любой самописной прошивкой прошить можно, если термостат уже пошел в эксперименты =D. И будет у вас и веб интерфес и mqtt. Надо только определить на каких пинах реле, датчик, встроенный датчик. Экран скорее всего i2c, но тоже проверять над. Я бы начал с пустого скетча blynk - проверить реле, получить значения с датчиков.
pash4uga
Сейчас в командировке, по возвращении буду дальше добивать.
Могу рассчитывать на помощь?) Т.к. в программировании на Ардуино не силен.
P.S. прошивку текущую слить удалось)
Ну...как говорится - помогу, чем смогу))
Leha
Сообщение Leha »
Привет. Сломался пульт от сплит системы. код от него только в backup'e e-control.
Скачал последний backup'e, пытаюсь сделать экспорт облачных данных и вверху страницы пишет ошибку
mojordomo установлен на вин10, тестовую команду закодировал и воспользовался. Помогите, за бортом 40+
ошибка
ошибка
