Arduino Mega Server
schel4ok
Re: Arduino Mega Server
Сообщение schel4ok » Пн ноя 30, 2020 1:07 pm
скинь ссылку где посмотреть что это такое и какие готовые устройства есть
Сообщение serghei » Пн ноя 30, 2020 1:20 pm
Altsky писал(а):
Пн ноя 30, 2020 1:03 pm
Локальная сеть одна, типа 192.168.x.x. ардуино пингуется....
Покажи вывод в сериал порту сначала до четвертой строчки после AMS WORK. Если чегото дописывал , то вполне возможно сильная нагрузка на контроллер и браузер не успевает ответить. Еще вариант - недоступна SD карта и файлов тупо нет. Так можно гадать до бесконечности. Нужно знать что происходить в контроллере.
Altsky (Пн ноя 30, 2020 2:04 pm)
Altsky
Сообщение Altsky » Пн ноя 30, 2020 2:04 pm
serghei писал(а):
Покажи вывод в сериал порту сначала до четвертой строчки после AMS WORK.....
к сожалению подключиться к сериал порту ардуино сейчас не могу, он у меня в работе и отопление на нем, отложу проблему, спасибо за ответы.
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
Coolblaster
Сообщение Coolblaster » Вт мар 16, 2021 1:32 pm
Наконец выделил время на AMS. Немного подшаманил под себя внешний вид сайта. Продолжил эксперименты с nrf, но чем дальше я ковырял его тем больше раздувался мой код. Собрал новый ПЛК на базе MEGA pro и потребовалось реализовать передачу данных на большое расстояние. В связи с этим пришлось отказаться от nrf24l01 в пользу E32 LoRa, т.к нужно было брать данные с гаража, и оперативно их изменять, а он у меня в 2-3км от дома. Теперь все работает как и хотелось, быстро, без всяких танцев с бубном. Только пришлось менять все nfr на E32. Реализовал освещение, охрану, вывел с PZEM-004t данные по электроэнергии, как дома так и в гараже, дополнительно подключил GSM модули как резерв. Теперь думаю модуль электро допиливать красивый с трендами, но пока не разобрался как он работает у автора. У кого есть идеи что можно добавить ?
За это сообщение автора Coolblaster поблагодарил:
alexsis_76 (Вт мар 23, 2021 8:59 am)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт мар 23, 2021 8:59 am
Coolblaster
Великолепно!
Красиво и функционально.
Вы молодец!
За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
Coolblaster (Пн мар 29, 2021 9:05 pm)
Coolblaster
Сообщение Coolblaster » Пн мар 29, 2021 7:54 pm
Coolblaster
Великолепно!
Вы молодец!
Да что Вы, мне ещё многое не понятно. Как время свободное появляется разбираю подробно каждую задачу. Сейчас оптимизацию делать нужно, загонять все const string во флеш для разгрузки памяти, снова тестировать. Знать бы сразу все нюансы :)
andrey040670 (Пн мар 29, 2021 8:08 pm)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт мар 30, 2021 6:24 am
Отлично!
const string во флеш это очень хорошо.
Если собрались делать модуль электро, то приготовьте побольше памяти, там кругом сплошные floatы.
вот это правильно!
Coolblaster (Вс апр 04, 2021 7:09 pm)
Coolblaster
Сообщение Coolblaster » Вс апр 04, 2021 7:07 pm
Отлично!
Знаю, так бы не делал, но память заканчивается, дошло до 67%. Сначала начал забивать флеш строками от модуля GSM, экономия вышла 5%. Затем начал убирать с самого начала по ходу кода, удалось убрать еще 15%, глубоко не лез, но этого очень даже хватило. В некоторых местах “F() macro” работает не корректно, глобальных переменных меньше не становится, возможно я что-то не так делаю, в общем через такую конструкцию пашет всегда:
const char text_00[] PROGMEM = "\r\n";
const char text_01[] PROGMEM = "Register OK";
const char text_22[] PROGMEM = "TREVOGA!";
const char* const gsmtxt[] PROGMEM = {
  text_00, text_01, text_02, text_03, text_04, text_05, text_06, text_07, text_08, text_09,
  text_10, text_11, text_12, text_13, text_14, text_15, text_16, text_17, text_18, text_19,
  text_20, text_21, text_22,
String FMEM(int adr) {
  char bufs[50];
  uint16_t ptr = pgm_read_word(adr);
  uint8_t i = 0;
  do {
    bufs[i] = (char)(pgm_read_byte(ptr++));
  } while (bufs[i++] != NULL);
  return bufs;
String msgToSend = FMEM(&gsmtxt[1]);
Да Float выжирают память, как дойдет до них дело придумаю что можно сделать. Строки же победили :D
alexsis_76 (Пн апр 05, 2021 6:30 am)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн апр 05, 2021 6:32 am
очень хорошо!
Можете взглянуть на мои изыскания, правда это было давно, но может быть до сих пор актуально.
Coolblaster (Пн апр 05, 2021 7:09 pm)
Coolblaster
Сообщение Coolblaster » Пн апр 05, 2021 7:09 pm
Читал всю ветку, много моментов мне не понятных тогда было, теперь вижу тему эту уже мусолили. Все это актуально, по крайней мере для меня, беру все рабочие переделки.
