Страница 325 из 376
Добавлено: Пн июн 10, 2019 4:21 pm
woow
Управлять с МДМ управляется без проблем. Но всё таки свойство не меняется, что нажимаю кнопку на корпусе, что на e-Control всё ровно в МДМ не меняется.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 6:36 am
А когда на кнопку на розетке нажимаешь - в е-контрол меняется?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 6:58 am
woow
nick7zmail писал(а): Вт июн 11, 2019 6:36 am
Да меняется. Эти розетки из той серии что ип на изнанку выдаёт, я переписал в ручную, но наверное эта не та беда.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 8:14 am
Да, не совсем та)) Если в е-контроле меняется - значит можно обратную связь сделать. Надо снифить трафик и смотреть какие байты за состояние отвечают...где то в ветке были мануалы как это делать.
Добавлено: Пт июн 14, 2019 10:21 am
doc_bravn
Нашел в базе знаний Majordomo вот такую статью:
https://kb.mjdm.ru/broadlink_rm_switch_sd/
пытаюсь по этой статье сделать настройки. вставляю php код и после нажатия кнопки обновить у меня появляется надпись. что данные сохранены. но при этом красным становится выделено слово "Выполнить" и точка перескакивает на " Сценарий". Если ставлю на код. то в разделе php введенного мной текста нет.
это по какой причине может быть? этот метод не работает?
Добавлено: Пт июн 14, 2019 10:34 am
Внимательнее копируйте код. Сравните с тем, что на скрине. Там иногда че то лишнее копируется.
Добавлено: Пт июн 14, 2019 10:39 am
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Пт июн 14, 2019 10:34 am
Вы не поверите, я его даже вручную с клавиатуры вводил. Ничего не копировал и не вставлял. Даже при ручном вводе все равно выделяет красным и сам код не сохраняется. Соответственно метод не формируется и конечного результата я не получаю.
Добавлено: Пт июн 14, 2019 11:37 am
К вам подключиться, набрать этот код?)
Добавлено: Пт июн 14, 2019 11:51 am
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Пт июн 14, 2019 11:37 am
Спасибо за то что хотите помочь!
Я конечно новичок в Majordomo и не программист, но не до такой степени.
Думал может подскажете из-за чего могут быть такие проблемы. Вдруг этот способ был актуален ранее, а сейчас в системе что-то изменилось и он уже не работает...
Если метод актуален и все должно работать попробую еще зайти в систему с другого компа и ввести код.
Добавлено: Пт июн 14, 2019 12:14 pm
Всё работает, инструкция актуальна.
Недавно кто-то жаловался что код не сохраняется. Подключился, скопировал с инструкции, вставил в код - всё заработало.
Пока не могу понять причину почему моими руками сохраняется, а чужими нет)) Может что лишнее копируется, или ещё что? Разобраться бы в этом. Если у вас с кодом всё ок - тогда может что то системное, это уже точно по месту надо смотреть.
